查看: 2838|回復: 2
想放大DDS的輸出功率,有什么模塊可以推薦下嗎?
ID:395477 發表于 2018-12-19 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DDS的輸出電壓和電流都是毫安級別的,想要放大到安級別,大概需要放大100倍左右,有什么可推薦的功放模塊嗎?可以達到我的要求的,哪位大佬麻煩指導下。
ID:401564 發表于 2018-12-19 22:18 | 只看該作者
電流放大:如果只要的電流放大,就個射極跟隨器就可以了,但得是OCL輸出的.
100倍就不好辦了,場管沒有試過,不好說,就三極管而言,單個三極管要保持線性的話很難放大到100倍的,也就大多是在50以下的,但如果你用了兩級放大的話,那就要用到共發射極放大,這樣一來,20KHZ以上的正弦波在增益上就開始下降了,到了500KHZ,幾乎就沒有輸出了!!
如果你想要1MHZ級別的,能放大到100倍電流的,又想簡單的:  BUF634
這個IC就可以,正弦波應該是沒有問題,矩形波就不好說了,而且,這IC的價格有點小貴
ID:395477 發表于 2018-12-20 08:22 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2018-12-19 22:18
100倍就不好辦了,場管沒有試過,不 ...
謝謝,說的很詳細,很受用。
