查看: 3391|回復: 5
單片機LED流水燈設計思路 求幫助
ID:424947 發表于 2018-12-19 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
led流水燈設計思路是什么樣子的?
ID:450046 發表于 2018-12-19 17:06 | 只看該作者
如果是用51單片機實現的話
ID:450046 發表于 2018-12-19 17:09 | 只看該作者
是用51單片機實現的嗎?
是這樣的,用8位IO口連接LED 然后輸入初始值為10000000 即給第一個LED高電平
然后通過代碼中FOR循環讓高電平向后循環實現流水燈。
希望可以幫到你 謝謝!
ID:423511 發表于 2018-12-19 17:43 | 只看該作者
我這有個有51實現的流水燈程序閃爍時間大概為1s,先向左流動,在向右流動。你可以看一下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u16;
typedef unsigned int u8;
#define led P2
void delay(u8 z)
        u8 x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
         for(y=114;y>0;y--);
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(100);
                for(i=7;i>0;i--)
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(1000);
                for(i=7;i>0;i--)
                        led=_cror_(led,1);
                        delay(1000);
ID:423511 發表于 2018-12-19 17:46 | 只看該作者
你也可以設計一個通過按鍵控制led流動方向、閃爍時間等。
ID:413157 發表于 2018-12-19 17:47 | 只看該作者
流水燈的設計太多了,隨便一搜就能搜出來
