查看: 1388|回復: 0
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(Qt版)(2)
ID:295355 發表于 2018-12-19 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 明遠智睿 于 2018-12-19 14:22 編輯
【接上一章節MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(Qt版)】
7 網口測試
7.1測試說明
1)測試程序有兩個,一個在開發板運行,另一個在PC(windows)上運行。
2)開發板上有兩個網口。
3)測試之前需要修改PC上的IP,把PC上的IP改為192.168.170.144(實際上只要開發板和PC在同一個網段就可以了)。
7.2測試方法(test method)
1)用網線把PC和開發板(任意一個網口)連接。
2)在PC端運行測試程序。
3)點擊“Network圖標”,啟動測試程序。
4)點擊任意一個”Confirm”,如果連接上,其右邊會顯示綠色的“connect”;如果出現“unconnect”說明沒有連上,這時點擊另一個“Confirm”。如圖
5)連上之后點擊“Send”;在PC端可以看到接收速率的變化;測試成功。如圖:
6)另外一個網口測試方法相同。
7)測試完成,點擊關閉,退出測試程序。
8 多媒體測試
8.1測試說明
測試程序測試音頻和視頻的功能。
8.2測試方法
1)點擊“Media”圖標,啟動測試程序。
2)插上耳機,點擊“PlayMusic”,可以聽到一段音樂。
3)點擊“PlayVideo”,播放一段視頻。
4)測試完成,點擊關閉,退出測試程序。
9 USB&SD測試
9.1測試說明
測試測試主要測試USB和SD。
9.2測試方法
1)點擊“SD-USB”圖標,啟動測試程序。
2)插入U盤或者SD卡,屏幕會顯示U盤或者SD卡的內容(中文不能正常顯示)。
3)測試完成,點擊關閉,退出測試程序。
10 看門狗測試10.1測試說明
如果不喂狗,默認10s復位,也可以根據需要修改時間。
10.2測試方法
1)點擊“WTDog”圖標,啟動測試程序。
2)點擊“Start”,開始測試。
3)點擊“Feed”,進行喂狗;屏幕上會顯示喂狗次數;等待20s,如果沒有復位,說明喂狗成功。如圖:
5)點擊“Nofeed”,停止喂狗,等待10,系統將會復位。
6)測試完成,點擊關閉,退出測試程序。
11 GPU測試
11.1測試說明
測試過程,在屏幕上會看到有圖形在變化。
11.2測試方法
1)點擊“GPU”圖標,啟動測試程序。
2)等待測試完成,最后會打印測試結果。如圖:
12 VPU測試
12.1測試說明
測試過程,會播放一段視頻。
12.2測試方法
1)點擊“VPU”圖標,啟動測試程序。
