查看: 25942|回復: 3
單片機LED流水燈程序流程圖+電路圖
ID:407730 發表于 2018-12-19 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機LED流水燈電路原理圖如下:
程序流程圖:
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit key1=P1^0; // key1的信號傳遞給P1.0
  6. sbit key2=P1^1;// key2的信號傳遞給P1.1
  7. sbit key3=P1^2; // key3的信號傳遞給P1.2
  8. uint time=1,dit=0;
  9. uint led=0xfe;
  10. void delay(uint z) //設置延時
  11. {
  12. uint x,y;
  13.        for(x=z;x>0;x--)
  14.           for(y=110;y>0;y--);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18. uint t=3,n;
  19. while(1)//一直為真
  20. {
  21.         while((key1&&key2&&key3 )!= 0)//按下任意一個按鈕
  22.         {
  23.        if(dit== 0)
  24.        {
  25.               led=_crol_(led,1);//向左移動一位
  26.               P0=led;//將P0的信號傳遞給LED
  27.        }
  28.        if(dit== 1)
  29.        {
  30.               led=_cror_(led,1);//向右移動一位
  31.               P0=led;
  32.        }
  33.        n=625*time;//延時的時間
  34.        delay(n);
  35. }}
  36. if(key1 == 0 ) {t=0;}//按下按鈕一,設t的值為0
  37. if(key2 == 0) {t=1;} //按下按鈕二,設t的值為1
  38. if(key3 == 0) {t=2;} //按下按鈕三,設t的值為2
  39. switch(t)//根據t的取值分為以下的幾種情況
  40. {
  41.         case 0:
  42.                dit=1-dit;//判斷dit是1還是0
  43.         break;
  44.
  45.
  46.         case 1:
  47.               if(time== 4)
  48.               {;}
  49.               else{time++;}break;//當時間為4s時,跳出循環,否則繼續延加
  50.
  51.         case 2:
  52.               if(time==0.5 ){;}
  53.               else{time--;}break;//當時間為0.5s時,跳出循環,否則繼續延減
  54.               default:break;
  55. }
  56. }
ID:454567 發表于 2018-12-25 16:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
課程設計題:LED彩燈控制器設計 要求: 1、至少10個發光管4種花樣自動變換,循環往復。 2、彩燈花樣變換的快慢節拍可以手動和自動方式控制,手動控制按鈕按一次轉換一次;自動控制方式每15秒變換一次,1分鐘循環一遍。 3、系統復位清零開關。
ID:738667 發表于 2020-4-26 16:57 | 顯示全部樓層
老哥,你這個程序是怎么亮燈的。?我是初學者看不懂有點
ID:738667 發表于 2020-4-26 16:59 | 顯示全部樓層
老哥有時間的話請盡快解答。有點急用。謝謝了
