查看: 9281|回復: 8
單片機多機通信Proteus仿真圖+程序
ID:405624 發表于 2018-12-19 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機多機通信仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序:
#include "PMPDataT.h"
/* 延時t毫秒 */
void delay(uint t)
        uint i;
        while(t--)
                /* 對于11.0592M時鐘,約延時1ms */
                for (i=0;i<125;i++)
uchar keyscan(void)
        uchar scancode,tmpcode;
        P1 = 0xf0;        // 發全0行掃描碼
        if ((P1&0xf0)!=0xf0)                                        // 若有鍵按下
                delay(10);                                                        // 延時去抖動
                if ((P1&0xf0)!=0xf0)                                // 延時后再判斷一次,去除抖動影響
                        scancode = 0xfe;
                        while((scancode&0x10)!=0)                // 逐行掃描
                                P1 = scancode;                                // 輸出行掃描碼
                                if ((P1&0xf0)!=0xf0)                // 本行有鍵按下
                                        tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
                                        /* 返回特征字節碼,為1的位即對應于行和列 */
                                        return((~scancode)+(~tmpcode));
                                else scancode = (scancode<<1)|0x01;                // 行掃描碼左移一位
        return(0);        // 無鍵按下,返回值為0
/* 發送數據函數 */
void senddata(uchar buf)
        /* 發送數據 */
                TI = 0;
                TB8 = 0;                                // 發送數據幀
                SBUF =buf;
                while(!TI);
                TI = 0;
/* 串口初始化函數 */
void init_serial()
        TMOD = 0x20;                                // 定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 開始計時
        PCON = 0x80;                                // SMOD = 1
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式,9位數據位,波特率9600kbit/s,允許接收
void Getkey()
    switch(get_key)
                      case 0x11:                                                // 1行1列,數字0
                              key=0xc0;
                                  break;
                        case 0x21:                                                // 1行2列,數字1
                 key=0xf9;
                                break;
                        case 0x41:                                                // 1行3列,數字2
                                key=0xa4;
                                break;
                     case 0x81:                                                // 1行4列,數字3
                                key=0xb0;
                                break;
                        case 0x12:                                                // 2行1列,數字4
                key=0x99;
                                break;
                        case 0x22:                                                // 2行2列,數字5
                                  key=0x92;
                                break;
                        case 0x42:                                                // 2行3列,數字6
                                   key=0x82;
                                break;
                        case 0x82:                                                // 2行4列,數字7
                                   key=0xf8;
                                break;
                        case 0x14:                                                // 3行1列,數字8
                                   key=0x80;
                                   break;
                        case 0x24:                                                // 3行2列,數字9
                                 key=0x90;
                                break;
                        case 0x44:                                                // 3行3列,10
                                  key=0x20;
                                break;
                        case 0x84:                                                // 3行4列,11
                                 key=0x83;
                                break;
                        case 0x18:                                                // 4行1列,12
                                 key=0xc6;
                                break;
                        case 0x28:                                                // 4行2列,13
                                 key=0xa1;
                                break;
                        case 0x48:                                                // 4行3列,14
                                 key=0x04;
                                break;
                        case 0x88:                                                // 3行4列,15
                                 key=0x8e;
                                break;
                        default:break;
/* 主程序 */
        uchar i = 0;
        key=0xc0;
                  get_key = keyscan();                                // 調用鍵盤掃描函數
             Getkey();
                 buf=key;
            /* 通過P0口讀要訪問的從機地址 */
          P0 = 0xff;
          addr = P0&0x0f;
          init_serial();                                // 串口初始化
          EA = 1;                                                // 關閉所有中斷
                     TI = 0;
                    TB8 = 1;                                // 發送地址幀
                    SBUF = addr;
                    while(!TI);
                    TI = 0;
                 senddata(buf);                        // 發送數據
全部資料51hei下載地址:
0039、多機通信.rar (196.39 KB, 下載次數: 251)
ID:194625 發表于 2018-12-27 11:18 | 顯示全部樓層
好東西,不錯,收藏了
ID:456364 發表于 2018-12-27 13:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,收藏了
ID:494335 發表于 2019-6-10 10:30 | 顯示全部樓層
超棒 拿過來當參考
ID:145038 發表于 2020-4-25 13:13 | 顯示全部樓層
你這個挺好的,點贊棒棒噠
ID:96381 發表于 2020-6-3 21:09 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝共享。
ID:773349 發表于 2020-6-8 22:09 | 顯示全部樓層
這沒有復位部分嗎
ID:857362 發表于 2020-12-9 13:29 | 顯示全部樓層
很有用,也很精簡
ID:1094371 發表于 2023-9-24 01:38 | 顯示全部樓層
大佬 能不能細說一下 系統設計
