查看: 9255|回復: 3
模擬電子技術和數字電子技術有什么區別?
ID:449527 發表于 2018-12-19 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   數字電子技術主要研究各種邏輯門電路、集成器件的功能及其應用,。邏輯門電路組合和時序電路的分析和設計、 集成芯片各腳功能。555定時器等。 隨著計算機科學與技術突飛猛進地發展,用數字電路進行信號處理的優勢也更加突出。為了充分發揮和利用數字電路在信號處理上的強大功能,我們可以先將模擬信號按比例轉換成數字信號,然后送到數字電路進行處理,最后再將處理結果根據需要轉換為相應的模擬信號輸出.
 模擬電子技術是一門研究對仿真信號進行處理的模擬電路的學科。它以半導體二極管、半導體三極管和場效應管為關鍵電子器件,包括功率放大電路、運算放大電路、反饋放大電路、信號運算與處理電路、信號產生電路、電源穩壓電路等研究方向! 荡a技術(數字電子技術)  信號在時間和數值上都是離散的信號稱為數字信號。
  模擬電子技術處理的信號在時間上或數值上是連續變化的,如溫度和速度。這類信號稱為模擬信號,相應的電路稱為模擬電路。而數字電子技術所處理的信號在時間上,和數值上都是不連續的,即所謂離散的,如自動計數生產線,每來一件產品,就發出一個脈沖,自動計數。這類信號稱為數字信號,相應的電路稱為數字電路。
  模擬電子技術是一門研究半導體二極管、半導體三極管和場效應管為關鍵電子器件,包括功率放大電路、運算放大電路、反饋放大電路、信號運算與處理電路、信號產生電路、電源穩壓電路等的學科。數字電子技術主要研究各種邏輯門電路、集成器件的功能及其應用,。邏輯門電路組合和時序電路的分析和設計、 集成芯片各腳功能。
ID:451783 發表于 2018-12-24 12:01 | 只看該作者
另外,模擬技術比數字技術要難。模擬中小信號和高速信號更難。
ID:253767 發表于 2018-12-26 07:37 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:455768 發表于 2018-12-26 23:59 | 只看該作者
數字技術依靠電流的有無或電壓的高低分別代表1或0,只要電流或電壓不高于某上限值,都會被認為代表0;只要電流或電壓不低于某下限值,都會被認為代表1,當然同一電路中下限值一定大幅度高于上限值,電流或電壓略高或略低寫并不影響其含義,因而具有比模擬電路好得多的抗干擾性。數字技術在表達復雜信號往往采用串行或并行編碼的方式。 而模擬技術是依靠電流的大小或電壓的高低來表達信號含義的,只要干擾信號影響到電流的大小或電壓的高低,就會信號含義,引起干擾。
