只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3186|回復(fù): 1
單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)調(diào)速程序(使用1-2相勵(lì)磁)
ID:409189 發(fā)表于 2018-12-18 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:步進(jìn)電機(jī)
  3.   內(nèi)容:本程序用于測(cè)試4相步進(jìn)電機(jī)常規(guī)驅(qū)動(dòng) 2個(gè)按鍵 調(diào)節(jié)速度
  4.         使用1-2相勵(lì)磁
  5.                 數(shù)碼管顯示 1-5速度等級(jí),數(shù)字越大,速度越小
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include <reg52.h>
  8. #define KeyPort P3
  9. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  10. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  11. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  12. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  13. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  14. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  15. sbit A1=P1^0; //定義步進(jìn)電機(jī)連接端口
  16. sbit B1=P1^1;
  17. sbit C1=P1^2;
  18. sbit D1=P1^3;
  19. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  20. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  21. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  22. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  23. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  24. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  25. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  26. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  27. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  28. unsigned char Speed=1;
  29. bit StopFlag;
  30. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  31. void Init_Timer0(void);
  32. unsigned char KeyScan(void);
  33. /*------------------------------------------------
  34. uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  35. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  36. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
  37. 長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void DelayUs2x(unsigned char t)
  40. {
  41. while(--t);
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44. mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  45. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  46. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
  47. ------------------------------------------------*/
  48. void DelayMs(unsigned char t)
  49. {
  50. while(t--)
  51. {
  52.      //大致延時(shí)1mS
  53.      DelayUs2x(245);
  54.          DelayUs2x(245);
  55. }
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58.                     主函數(shù)
  59. ------------------------------------------------*/
  60. main()
  61. {
  62. unsigned int i=512;//旋轉(zhuǎn)一周時(shí)間
  63. unsigned char num;
  64. Init_Timer0();
  65. Coil_OFF
  66. while(1)  //正向
  67.   {
  68.    num=KeyScan();    //循環(huán)調(diào)用按鍵掃描
  69.    if(num==1)//第一個(gè)按鍵,速度等級(jí)增加
  70.       {
  71.            if(Speed<5)
  72.            Speed++;
  73.           }
  74.    else if(num==2)//第二個(gè)按鍵,速度等級(jí)減小
  75.       {
  76.            if(Speed>1)
  77.            Speed--;
  78.           }
  79.   TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83. 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
  84. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
  85. 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
  86. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  89. {
  90.       static unsigned char i=0;
  91.
  92.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  93.        LATCH1=1;     //段鎖存
  94.        LATCH1=0;
  95.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  96.        LATCH2=1;     //位鎖存
  97.        LATCH2=0;
  98.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  99.        LATCH1=1;     //段鎖存
  100.        LATCH1=0;
  101.            i++;
  102.        if(i==Num)
  103.               i=0;
  104. }
  105. /*------------------------------------------------
  106.                     定時(shí)器初始化子程序
  107. ------------------------------------------------*/
  108. void Init_Timer0(void)
  109. {
  110. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  111. //TH0=0x00;              //給定初值
  112. //TL0=0x00;
  113. EA=1;            //總中斷打開(kāi)
  114. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  115. TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  116. PT0=1;           //優(yōu)先級(jí)打開(kāi)
  117. }
  118. /*------------------------------------------------
  119.                  定時(shí)器中斷子程序
  120. ------------------------------------------------*/
  121. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  122. {
  123. static unsigned char times,i;
  124. TH0=(65536-1000)/256;                  //重新賦值 1ms
  125. TL0=(65536-1000)%256;
  126. Display(0,8);
  127.   if(times==Speed)
  128.    {
  129.    times=0;
  130.    switch(i)
  131.        {
  132.             case 0:Coil_A1;i++;break;
  133.                 case 1:Coil_AB1;i++;break;
  134.                 case 2:Coil_B1;i++;break;
  135.                 case 3:Coil_BC1;i++;break;
  136.                 case 4:Coil_C1;i++;break;
  137.                 case 5:Coil_CD1;i++;break;
  138.                 case 6:Coil_D1;i++;break;
  139.                 case 7:Coil_DA1;i++;break;
  140.                 case 8:i=0;break;
  141.             default:break;
  142.            }
  143.     }
  144.   else
  145.      times++;
  146. }
  147. /*------------------------------------------------
  148.             按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
  149. ------------------------------------------------*/
  150. unsigned char KeyScan(void)
  151. {
  152. unsigned char keyvalue;
  153. if(KeyPort!=0xff)
  154.    {
  155.     DelayMs(10);
  156.     if(KeyPort!=0xff)
  157.            {
  158.             keyvalue=KeyPort;
  159.             while(KeyPort!=0xff);
  160.                 switch(keyvalue)
  161.                 {
  162.                  case 0xfe:return 1;break;
  163.                  case 0xfd:return 2;break;
  164.                  case 0xfb:return 3;break;
  165.                  case 0xf7:return 4;break;
  166.                  case 0xef:return 5;break;
  167.                  case 0xdf:return 6;break;
  168.                  case 0xbf:return 7;break;
  169.                  case 0x7f:return 8;break;
  170.                  default:return 0;break;
  171.                 }
  172.           }
  173.    }
  174.    return 0;
  175. }
ID:1 發(fā)表于 2018-12-18 21:58 | 顯示全部樓層
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
