查看: 21208|回復: 12
51單片機+1602+DS18B20的溫度報警程序+實物設計(按鍵可調溫度閾值)
ID:393699 發表于 2018-12-18 18:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人報道,發個帖報道一波
51單片機做的溫度顯示,溫度顯示在LCD1602液晶屏上。
然后按鍵可以調整溫度閾值,溫度高于或低于所設溫度,蜂鳴器就會響……
第一次做的成品,就發出來紀念一下吧,代碼寫得有點菜,有需要的拿去……
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              基于單片機的實時溫度報警系統設計        *
  3.     (1)DS18b20采集到的溫度可以實時地在數碼管或者在液晶上顯示出來;
  4.     (2)用三個獨立鍵盤設置閥值,包括設置鍵,加鍵,減鍵和確認鍵;
  5.     (3)按下設置鍵時,數碼管或者液晶上顯示2S“H”字,隨后溫度閃爍顯示,進入設置閥值最大值狀態;
  6.          再次按下設置鍵,數碼管或者液晶上顯示2S“L”字,隨后溫度閃爍顯示,進入設置閥值最小值狀態,
  7.          第三次按下設置鍵(此時相當于確認鍵),系統保存設置好的閥值并進入正常的溫度顯示狀態;
  8.                     (此程序功能與第三點有出入)
  9.     (4)當采集到的溫度大于閥值最大值或者小于閥值最小值時蜂鳴器發出聲音報警。
  10.
  11.          注釋:k1:溫度加   k2:溫度減   k3:低溫度閾值設置   k4:高溫度閾值設置
  12.         適用單片機:STC89C52RC      適用開發板:普中科技  CH—6800ES V2.0    晶振:12MHZ
  13.
  14. ***************************************************************************************/
  15. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  16. #include "lcd.h"
  17. #include "temp.h"
  18. #include "intrins.h"
  19. #include "key.h"
  20. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  21. typedef unsigned char u8;
  22. u8 Disp[]=  "Temp:           ";
  23. u8 Disp2[]= "Xiaoliyu Design ";
  24. extern unsigned int LTemp;        //低閾值溫度
  25. extern unsigned int LLTemp;
  26. unsigned int DTemp;               //高閾值溫度
  27. unsigned int DLTemp;
  28. u16 NowTemp=35;                   //當前溫度
  29. u16 IntFlag1=0;                   //外部中斷1標志位
  30. u16 IntFlag0=0;                   //外部中斷0標志位
  31. sbit Beep=P1^5;                   //設置蜂鳴器引腳
  32. sbit LA=P2^2;
  33. sbit LB=P2^3;
  34. sbit LC=P2^4;
  35. void delay10us(void);
  36. void delay100us(void);
  37. void delay10ms(void);
  38. void delay1s(void);
  39. void Int1Init();
  40. void Int0Init();
  41. void Timer0Init();
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數 名         : main
  44. * 函數功能                     : 主函數
  45. * 輸    入         : 無
  46. * 輸    出         : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void main(void)
  49. {
  50.          u8 i;
  51.          Int1Init();                   //外部中斷1初始化
  52.          Int0Init();                   //外部中斷0初始化
  53.          LcdInit();                    //LCD1602初始化
  54.    Timer0Init();                       //定時器0初始化
  55.
  56.          LA =1;
  57.          LB =0;
  58.          LC =0;
  59.
  60. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61.
  62.            for(i=0;i<16;i++)           //初始化LCD屏(第一行)
  63.            {
  64.                    LcdWriteData(Disp[i]);
  65.            }
  66.
  67.             delay100us();
  68.             LcdWriteCom(0xC0);                //初始化LCD屏(第二行)
  69.
  70.             for(i=0;i<16;i++)
  71.            {
  72.                    LcdWriteData(Disp2[i]);
  73.            }
  74.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  75.
  76.                 while(1)
  77.           {
  78.                           LcdWriteCom(0x85);
  79.                     datapros(Ds18b20ReadTemp());                    //獲取DS18B20溫度
  80.                      for(i=0;i<11;i++)                        //溫度信息寫入1602
  81.                {
  82.                         LcdWriteData(DisplayData[i]);
  83.                }
  84.
  85.         if(IntFlag1==1)                           //若外部中斷1標志位為1,則進入高溫度閾值設置界面
  86.              {
  87.                 LcdMenu();
  88.                             if(IntFlag1==0)                         //若外部中斷1標志位為0,則退出高溫度閾值設置界面
  89.                             {                                       //重載溫度顯示頁面參數
  90.                                     LcdInit();
  91.                   for(i=0;i<16;i++)
  92.                    {
  93.                           LcdWriteData(Disp[i]);
  94.                    }
  95.                    delay100us();
  96.
  97.                   LcdWriteCom(0xC0);
  98.                   for(i=0;i<16;i++)
  99.                    {
  100.                           LcdWriteData(Disp2[i]);
  101.                    }
  102.
  103.                              }
  104.          delay10ms();
  105.
  106.               }
  107.
  108.
  109.                     if(IntFlag0==1)                           //若外部中斷0標志位為1,則進入低溫度閾值設置界面
  110.               {
  111.
  112.                  LcdMenuL();
  113.                              if(IntFlag0==0)                        //若外部中斷0標志位為0,則退出低溫度閾值設置界面
  114.                              {                                      //重載溫度顯示頁面參數
  115.                                      LcdInit();
  116.                    for(i=0;i<16;i++)
  117.                    {
  118.                           LcdWriteData(Disp[i]);
  119.                    }
  120.                    delay100us();
  121.
  122.                    LcdWriteCom(0xC0);
  123.                    for(i=0;i<16;i++)
  124.                    {
  125.                          LcdWriteData(Disp2[i]);
  126.                    }
  127.
  128.                              }
  129.            delay10ms();
  130.               }
  131.
  132.
  133.                      NowTemp=dataReturn(Ds18b20ReadTemp());     //獲取當前溫度
  134.                      DTemp=(LTemp/100);                         //獲取高溫度閾值
  135.                      DLTemp=(LLTemp/100);                       //獲取低溫度閾值
  136.
  137.                      if((NowTemp>=DTemp)|(NowTemp<=DLTemp))    //如果當前溫度大于高溫度閾值或小于低溫度閾值,則打開定時器0啟動蜂鳴器
  138.                      {
  139.                              ET0=1;                                  //打開定時器0中斷允許
  140.                              led=~led;
  141.            delay10us();
  142.                       }
  143.                      else
  144.                      {
  145.                              ET0=0;                                  //關閉定時器0中斷允許
  146.                              delay10us();
  147.                      }
  148.            }
  149.
  150. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  151.
  152. }
  153. /*******************************************************************************
  154. * 函 數 名         : delay10ms
  155. * 函數功能                     : 延時函數10ms
  156. * 輸    入         : 無
  157. * 輸    出         : 無
  158. *******************************************************************************/
  159. void delay10ms(void)
  160. {
  161.     unsigned char a,b,c;
  162.     for(c=1;c>0;c--)
  163.         for(b=38;b>0;b--)
  164.             for(a=130;a>0;a--);
  165. }
  166. /*******************************************************************************
  167. * 函 數 名         : delay100us
  168. * 函數功能                     : 延時函數100us
  169. * 輸    入         : 無
  170. * 輸    出         : 無
  171. *******************************************************************************/
  172. void delay100us(void)
  173. {
  174.     unsigned char a,b;
  175. for(b=1;b>0;b--)
  176.         for(a=47;a>0;a--);
  177. }
  178. /*******************************************************************************
  179. * 函 數 名         : delay10us
  180. * 函數功能                     : 延時函數10us
  181. * 輸    入         : 無
  182. * 輸    出         : 無
  183. *******************************************************************************/
  184. void delay10us(void)
  185. {
  186.     unsigned char a,b;
  187.     for(b=1;b>0;b--)
  188.         for(a=2;a>0;a--);
  189. }
  190. /*******************************************************************************
  191. * 函 數 名         : Int1Init
  192. * 函數功能                     : 延時函數10us
  193. * 輸    入         : 無
  194. * 輸    出         : 無
  195. *******************************************************************************/
  196. void Int1Init()
  197. {
  198.         //設置INT1
  199.         IT1=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  200.         EX1=1;//打開INT1的中斷允許。
  201.         EA=1;//打開總中斷
  202. }
  203. /*******************************************************************************
  204. * 函 數 名         : Int0Init
  205. * 函數功能                     : 延時函數10us
  206. * 輸    入         : 無
  207. * 輸    出         : 無
  208. *******************************************************************************/
  209. void Int0Init()
  210. {
  211.          //設置INT1
  212.         IT0=1;      //跳變沿出發方式(下降沿)
  213.         EX0=1;      //打開INT0的中斷允許。
  214.         EA=1;       //打開總中斷
  215. }
  216. /*******************************************************************************
  217. * 函 數 名         : Timer0Init
  218. * 函數功能                     : 定時器0初始化
  219. * 輸    入         : 無
  220. * 輸    出         : 無
  221. *******************************************************************************/
  222. void Timer0Init()
  223. {
  224.         TMOD|=0X01;   //選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  225.         TH0=0XFA;            //給定時器賦初值,定時1ms
  226.         TL0=0X24;
  227.         ET0=1;        //打開定時器0中斷允許
  228.         EA=1;         //打開總中斷
  229.         TR0=1;        //打開定時器
  230. }
  231. /*******************************************************************************
  232. * 函 數 名         : Int0
  233. * 函數功能                     : 外部中斷0
  234. * 輸    入         : 無
  235. * 輸    出         : 無
  236. *******************************************************************************/
  237. void Int0()        interrupt 0
  238. {
  239.         delay10ms();                          //延時消抖
  240.         if(k3==0)                       //K3按下時設置外部中斷0標志位為1,再按一次設置為0
  241.         {
  242.
  243.                 if(IntFlag0==0)
  244.                 IntFlag0=1;
  245.                 else
  246.                 IntFlag0=0;
  247.                 led=~led;
  248.
  249.         }
  250.
  251. }
  252. /*******************************************************************************
  253. * 函 數 名         : Int1
  254. ……………………
  255. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51+1602+DS18B20.zip (78.87 KB, 下載次數: 435)
收藏收藏18 分享淘帖 頂2 踩
ID:538674 發表于 2019-5-17 08:09 | 只看該作者
連線怎么連
ID:502682 發表于 2019-5-17 19:04 | 只看該作者
我發表了幾千行的代碼都能顯示出來
ID:565086 發表于 2019-6-18 16:31 | 只看該作者
用Keil4編譯不行 Keil5可以
Digital Class Design.7z
31.6 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:759739 發表于 2020-5-24 12:18 | 只看該作者
編譯不成功呀,求解
ID:826935 發表于 2020-10-16 16:20 | 只看該作者
這個工程要用Keil5才能編譯成功
ID:826935 發表于 2020-10-16 16:21 | 只看該作者
什么地方有問題嘞
ID:825648 發表于 2020-12-4 12:43 | 只看該作者
編譯失敗的話去output 把空格刪除換成下劃線就好了,但是仿真我還是用不了,虧了五個幣虧死我了
ID:876099 發表于 2021-7-28 18:02 | 只看該作者
我向請問一下作者我按照這個普中這塊板子焊接的,但是最后焊接出來板子可以顯示,我焊接的板子就不顯示是什么原因呢求解答
ID:876099 發表于 2021-8-17 18:12 | 只看該作者
我想問一下作者,這個帶溫度補償嗎
ID:961013 發表于 2021-8-22 18:27 | 只看該作者
我的總是編譯失敗啊,難受死了。用不了呀
ID:1151428 發表于 2025-5-23 19:49 | 只看該作者
怎么搞
ID:1154326 發表于 2025-6-17 14:36 | 只看該作者
