查看: 32727|回復(fù): 8
單片機(jī)控制8×8LED點(diǎn)陣屏顯示數(shù)字的設(shè)計報告+代碼+Proteus
ID:448318 發(fā)表于 2018-12-17 20:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《單片機(jī)原理及應(yīng)用》期中考核
大作業(yè)報告
單片機(jī)控制8×8 LED點(diǎn)陣屏顯示數(shù)字的設(shè)計
   大作業(yè)設(shè)計要求:
    用單片機(jī)的P0口外接74LS245作為控制8×8 LED點(diǎn)陣屏的行驅(qū)動,列選通由P1端口控制,程序運(yùn)行時,8×8 LED點(diǎn)陣屏依次循環(huán)顯示數(shù)字0~9。刷新時間由定時器T1的定時中斷來完成。
   方案論證:
方案一:最小系統(tǒng)加74LS245驅(qū)動芯片和成品8*8點(diǎn)陣進(jìn)行設(shè)計。
優(yōu)點(diǎn):外圍電路簡單易焊,耗時少!
缺點(diǎn):成本較高。
方案二:最少系統(tǒng)和8*8點(diǎn)陣進(jìn)行設(shè)計。
優(yōu)點(diǎn):連線少,簡單易行,方便快捷,程序簡單。
缺點(diǎn):沒有方案一穩(wěn)定。
本次課設(shè)采用方案二。
   理論設(shè)計:
仿真原理圖:
1.電源及復(fù)位電路
2.顯示電路
3.完整電路
主函數(shù):
void main(void)
TMOD=0x10;        //設(shè)置定時器1為工作方式1
TH1=(65536-3000)/256;                                                            //定時3ms
TL1=(65536-3000)%256;
TR1=1;        //定時器1啟動
ET1=1;        //定時器1的中斷允許開關(guān)
EA=1;        //開總中斷
void t1(void) interrupt 1 using 0
TH1=(65536-3000)/256;                                                            //定時器T1的高8位重新賦初值
TL1=(65536-3000)%256;                                                            //定時器T1的低8位重新賦初值
P3=tab[cnta];
P1=digittab[cntb][cnta];
cnta++;
if(cnta==8)
cnta=0;
timecount++;
if(timecount==333)
timecount=0;
   cntb++;
if(cntb==10)
cntb=0;
  •    電路仿真及仿真結(jié)果分析:
如圖所示電路仿真結(jié)果正確,達(dá)到預(yù)期設(shè)計要求,能循環(huán)顯示0-9,刷新時間由定時器1設(shè)定。
將寫好程序的最小單片機(jī)系統(tǒng)與各模塊連好后,8×8點(diǎn)陣LED顯示屏顯示初始值。經(jīng)軟件調(diào)試和硬件調(diào)試,所設(shè)計系統(tǒng)完美實現(xiàn)所需的控制要求和創(chuàng)新要求。
此次系統(tǒng)設(shè)計結(jié)果較好,LED顯示屏能很好的顯示信息。LED顯示屏由4塊8×8的LED小模塊組成。這個方案設(shè)計的8x8的點(diǎn)陣LED圖文顯示屏,電路簡單,成本較低,且較易擴(kuò)展;顯示屏各點(diǎn)亮度均勻、充足;顯示圖形或文字穩(wěn)定、清晰無串?dāng)_。
  •    心得體會:
   本文設(shè)計一個8×8點(diǎn)陣LED圖文顯示屏。經(jīng)過測試,LED各點(diǎn)亮度均勻,可顯示圖形和文字,且穩(wěn)定清晰無串?dāng)_。本系統(tǒng)具有硬件少、結(jié)構(gòu)簡單、容易實現(xiàn),性能穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。通過查閱資料,了解了LED發(fā)光原理和LED顯示技術(shù)的原理和現(xiàn)狀。在LED點(diǎn)陣顯示屏的設(shè)計過程中,學(xué)到了很多東西,復(fù)習(xí)了Protel、Proteus、Keil等軟件的基礎(chǔ)應(yīng)用。基本了解了整個嵌入式開發(fā)的流程。通過這次設(shè)計考核,本人受益非淺,在以后的開發(fā)過程中一定總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),為以后的工作打好基礎(chǔ)。
  •    參考文獻(xiàn)
徐愛鈞.《單片機(jī)原理及應(yīng)用》——基于C51及proteus仿真
諸昌鈐.《LED顯示屏系統(tǒng)原理及工程技術(shù)》
              張凱.《LED介紹完全手冊》
張友德等.《單片微型機(jī)原理應(yīng)用與實驗》
全部資料51hei下載地址:
2016111311何英杰單片機(jī)控制8×8 LED點(diǎn)陣屏顯示數(shù)字的設(shè)計.zip (124.7 KB, 下載次數(shù): 329)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂3 踩
ID:560434 發(fā)表于 2019-6-11 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
請問一下可以發(fā)下全部程序嗎?
ID:425846 發(fā)表于 2019-6-12 20:16 | 只看該作者
實際電路板是用什么驅(qū)動點(diǎn)陣的呢
ID:565547 發(fā)表于 2019-6-18 11:51 | 只看該作者
真的很不錯,很實用
ID:564523 發(fā)表于 2019-6-18 15:13 | 只看該作者
好東西啊
ID:155141 發(fā)表于 2019-6-30 18:39 | 只看該作者
程序不全,有點(diǎn)坑
ID:420363 發(fā)表于 2019-7-1 11:37 | 只看該作者
感覺不錯的
ID:41515 發(fā)表于 2020-1-10 14:25 | 只看該作者
不錯的資料
ID:789540 發(fā)表于 2020-6-25 15:51 | 只看該作者
好東西很實用
