查看: 1810|回復: 0
avr單片機LCD1602定時計數測試程序
ID:114509 發表于 2018-12-17 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602定時計數測試
  1. #include<iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar num;
  7. // IO端口定義
  8. void IO_init()
  9. {
  10.          DDRA = 0XFF;
  11.          DDRB = 0XFF;
  12.          DDRC = 0XFF;
  13.          DDRD = 0XFF;
  14.
  15.         PORTA = 0X00;
  16.         PORTB = 0X00;
  17.         PORTC = 0X00;
  18.         PORTD = 0XFF;
  19. }
  20. //延時函數
  21. void delayms(uint z)          //8M晶振下,延時1ms
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x=z;x>0;x--)
  25.                  for(y=1333;y>0;y--);
  26. }
  27. void timer1_init()//定時器1初始化
  28. {
  29.          TCCR1B = 0x04; //T/C1控制寄存器 設置256分頻
  30.          TCNT1H = 0x85;        //計數寄存器 設置初值 H (65536-(8M/256)=34286=85EE)
  31.          TCNT1L = 0xEE; //計數寄存器 設置初值 L (34286:十進制 85EE:十六進制)
  32.          TIMSK |=BIT(2);//T/C1中斷屏蔽寄存器 設置定時器1中斷
  33.          SREG|=BIT(7);  //開啟總中斷
  34. }
  35. void display()
  36. {
  37.         LCD_write_char(0,1,0x30+num/10);
  38.         LCD_write_char(1,1,0x30+num%10);
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.          IO_init();
  43.          timer1_init();//定時器1初始化
  44.          LCD_init(); //LCD初始化
  45.          LCD_clear();//LCD清屏
  46.          while(1)
  47.          {
  48.                   display();
  49.          }
  50. }
  51. #pragma interrupt_handler timer1_isr:9
  52. void timer1_isr()
  53. {
  54.          num++;
  55.          if(num==60)
  56.          {
  57.                   num=0;
  58.          }
  59.          TCNT1H = 0x85;
  60.          TCNT1L = 0xEE;
  61. }
LCD1602定時計數測試.zip (26.93 KB, 下載次數: 23)
