本設(shè)計(jì)主要研究的是基于嵌入式最小系統(tǒng)板與FDC2214傳感芯片的手勢(shì)識(shí)別,通過(guò)對(duì)單片機(jī)添加外圍電路并編程來(lái)達(dá)到設(shè)計(jì)目的。設(shè)計(jì)最終達(dá)到了手勢(shì)識(shí)別功能的目的。包括實(shí)際參數(shù)的測(cè)量及顯示、屏幕上的模式設(shè)定、手勢(shì)感應(yīng)模塊設(shè)計(jì)、顯示手勢(shì)的模塊設(shè)計(jì)、人機(jī)交互模塊設(shè)計(jì)。
本手勢(shì)識(shí)別裝置由32位MCUSTM32為主控器,通過(guò)IIC通信從FDC2214傳感芯片讀四個(gè)通道的電容感應(yīng)值,利用均值濾波,減少誤差,從而判斷分辨不同手勢(shì)所產(chǎn)生的電容變化,并識(shí)別手勢(shì),針對(duì)變化明顯的區(qū)域進(jìn)行感應(yīng)器的布置,提高識(shí)別度,最后將結(jié)果顯示在TFTLCD觸摸屏上。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,識(shí)別率在90%以上,是理想的手勢(shì)識(shí)別裝置的解決方案。
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求設(shè)計(jì)一個(gè)TI公司傳感芯片F(xiàn)DC2214的手勢(shì)識(shí)別裝置,配合硬件實(shí)現(xiàn)溫實(shí)現(xiàn)對(duì)猜拳游戲和劃拳游戲的判決功能。裝置具有訓(xùn)練和判決兩種工作模式。在判決模式下實(shí)驗(yàn)裝置能對(duì)指定人員進(jìn)行猜拳游戲和劃拳游戲的判決。這里猜拳游戲的判決是指對(duì)手勢(shì)比劃“石頭”、“剪刀”和“布”的判定,劃拳游戲的判定是指手勢(shì)比劃“1”、“2”、“3”、“4”和“5”的判定。在訓(xùn)練模式下能對(duì)任意人員進(jìn)行猜拳游戲和劃拳游戲的手勢(shì)訓(xùn)練,經(jīng)過(guò)有限次訓(xùn)練后,能進(jìn)行正確的猜拳游戲和劃拳游戲的手勢(shì)判決。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本要求: 1、裝置工作在判決模式下,能對(duì)參賽者指定人員進(jìn)行猜拳判決,給出手勢(shì)“石頭”、“剪刀”和“布”的準(zhǔn)確判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 2、裝置工作在判決模式下,能對(duì)參賽者指定人員進(jìn)行劃拳判決,給出手勢(shì)“1”、“2”、“3”、“4”和“5”的準(zhǔn)確判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 3、裝置工作在訓(xùn)練模式下,對(duì)任意測(cè)試者進(jìn)行猜拳的手勢(shì)訓(xùn)練,每種動(dòng)作訓(xùn)練次數(shù)不大于3次,總的訓(xùn)練時(shí)間不大于1分鐘;然后切換工作模式到判決模式,對(duì)被訓(xùn)練的人員進(jìn)行猜拳判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 二、方案設(shè)計(jì)與論證本系統(tǒng)主要由主控板模版、感應(yīng)器模塊、人機(jī)交互組成,下面分別論證這幾個(gè)模塊的選擇。 2.1主控板模版的論證與選擇方案一:采用STC公司的IAP15W4K58S4芯片作為主控芯片,成本較低,對(duì)寄存器進(jìn)行編輯比較方便。 方案二:采用STC公司的STM32F407芯片作為主控芯片,性價(jià)比較高的32位機(jī),擁有豐富的外設(shè),優(yōu)異的實(shí)時(shí)性能,從外設(shè)的兼容性以及響應(yīng)的實(shí)時(shí)性。 由響應(yīng)的實(shí)時(shí)性為前提,綜合考慮選擇方案二。 2.2感應(yīng)器模塊的論證與選擇方案一:感應(yīng)芯片采用TI公司的FDC2214非接觸式電容式傳感器。應(yīng)用:接近傳感器 、手勢(shì)識(shí)別、液位傳感器(包括清潔劑、肥皂液和油墨等導(dǎo)電液體)、碰撞避免、 雨、霧、冰、雪傳感器、汽車(chē)門(mén)及尾門(mén)一腳踢開(kāi)傳感器、材料尺寸檢測(cè)。 方案二:感應(yīng)芯片采用TI公司的LDC1314非接觸式電感式傳感器 。應(yīng)用:按鍵旋鈕,流速計(jì)等。 從識(shí)別的靈敏度、準(zhǔn)確性以及軟件實(shí)現(xiàn)的難易程度,驗(yàn)證試驗(yàn)后選擇方案一。 2.3人機(jī)交互模版的論證與選擇方案一:采用按鍵控制和LED顯示實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,完成不同模式選擇和識(shí)別結(jié)果反饋,結(jié)果便于觀察,程序簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)單可靠。 方案二:采用3.2寸TFTLCD觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,完成不同模式選擇和識(shí)別結(jié)果的反饋,結(jié)果便于觀察,操作簡(jiǎn)單方便。 從識(shí)別結(jié)果的可觀性和操作的方便性考慮,選擇方案二。
三、單元模塊分析與論證
3.1感應(yīng)模塊電路分析FDC2214是基于LC諧振電路原理的一個(gè)電容檢測(cè)傳感器。在芯片每個(gè)檢測(cè)通道的輸入端連接一個(gè)電感和電容,組成LC電路,被測(cè)電容傳感端與LC電路相連接,將產(chǎn)生一個(gè)振蕩頻率,根據(jù)該頻率值可計(jì)算出被測(cè)電容值,具體公式如下: 每個(gè)通信的數(shù)字化傳感器測(cè)量(DATAx)表示傳感器頻率與參考頻率之比。 FDC2112和FDC2114的數(shù)據(jù)輸出(DATAx)表示為16位結(jié)果的12MSBs: (1)
FDC2112和FDC2114的數(shù)據(jù)輸出(DATAx)表示為: (2)
利用FDC2214的工作原理可實(shí)現(xiàn)手勢(shì)接近和識(shí)別的功能,黃色部分稱為“FDC2214的傳感平面”,該平面為導(dǎo)體材質(zhì),當(dāng)人手接近該導(dǎo)體傳感平面時(shí),傳感端的電容發(fā)生了變化,這就會(huì)導(dǎo)致LC電路振蕩頻率的變化,從而反映出手勢(shì)接近,以及手勢(shì)的判定。基于FDC2214實(shí)現(xiàn)手勢(shì)接近和判決的實(shí)驗(yàn)中存在如下的特征:傳感平面的面積越大、手勢(shì)與傳感平面的距離越小,感應(yīng)的頻率變化越大,系統(tǒng)會(huì)越靈敏,但同時(shí)也可能引入越多的噪聲。
具體電路圖如圖3-1-1所示:
圖3-1-1 FDC2214電路圖 3.2最小系統(tǒng)板原理圖 采用 STM32407作為 MCU,該芯片配置非常強(qiáng)大,它擁有的資源包括:集成 FPU 和 DSP 指令,并具有 256KB SRAM、1024KB,F(xiàn)LASH、 12 個(gè) 16 位定時(shí)器、 2 個(gè) 32 位定時(shí)器、 2 個(gè) DMA 控制器(共 16 個(gè)通道)、 6 個(gè) SPI、2 個(gè)全雙工 I2S、 1 個(gè) SAI、 3 個(gè) IIC、 8 個(gè)串口、 2 個(gè) CAN、3 個(gè) 12 位 ADC、 2 個(gè) 12 位 DAC、 1 個(gè) RTC、 1 個(gè) SDIO 接口、 1 個(gè) FMC 接口、1 個(gè) TFTLCD 控制器(LTDC)、以及 140 個(gè)通用 IO 口等,芯片主頻高達(dá) 180Mhz,輕松應(yīng)對(duì)各種應(yīng)用。主控板32F407的具體原理圖如圖3-2-1所示:
圖3-2-1 主控板32F407原理圖 3.3人機(jī)交互模塊電路分析 STM32F407 開(kāi)發(fā)板板載的 LCD 模塊接口電路如圖 3-3-1 所示:
圖3-3-1 LCD原理圖 圖中 TFT_LCD 是一個(gè)通用的液晶模塊接口,采用 16 位 80 并口,也稱作 MCU 屏接口, LCD 接口連接在 STM32F429IGT6 的 FSMC總線上面,可以顯著提高 LCD 的刷屏速度。
圖中的 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK 連接在 MCU 的PG3/PI3/PH7/PI8/PH6 上,用于實(shí)現(xiàn)對(duì)液晶觸摸屏的控制。 LCD_BL 連接在 MCU 的 PB5 上,用于控制 LCD 的背光。液晶復(fù)位信號(hào) RESET 則是直接連接在開(kāi)發(fā)板的復(fù)位按鈕上,和 MCU 共用一個(gè)復(fù)位電路。 四、電路與程序設(shè)計(jì)
4.1感應(yīng)模塊設(shè)計(jì)對(duì)于銅片的安裝方式有以下三種方式: 方案一:感應(yīng)芯片采用TI公司的FDC2214非接觸式電容式傳感器,使用FDC2214的一個(gè)測(cè)量通量外接一個(gè)20cm*20cm的銅板作為感應(yīng)裝置。 方案二:感應(yīng)芯片采用TI公司的FDC2214非接觸式電容式傳感器,使用FDC2214的四個(gè)測(cè)量通量外接四個(gè)8cm*8cm的銅板田字?jǐn)[放作為感應(yīng)裝置。 方案三:感應(yīng)芯片采用TI公司的FDC2214非接觸式電容式傳感器,使用FDC2214的四個(gè)測(cè)量通量外接四個(gè)不同形狀銅板擺放在不同手勢(shì)變化明顯的區(qū)域作為感應(yīng)裝置。 由于本次課題中要進(jìn)行手勢(shì)識(shí)別,故在對(duì)應(yīng)手指的位置放置銅片作為感應(yīng)端,用于感應(yīng)對(duì)應(yīng)手指位置是否有手指伸出,但由于FDC2214只有四個(gè)通道,故決定適當(dāng)修改銅片形狀,用一塊銅片感應(yīng)食指與拇指。用感應(yīng)到的值的大小,識(shí)別只有食指伸出的情況還是食指和拇指同時(shí)伸出的情況,銅片具體位置如圖4-1-1所示。這些銅片充當(dāng)感應(yīng)電容,電容的一段,與FDC2214通道相連,實(shí)物如圖4-1-2所示。當(dāng)手指靠近銅片時(shí)會(huì)使電容值發(fā)生變化。在程序中設(shè)定閾值與變量a,若感應(yīng)值超過(guò)閾值則a++,否者為a=a;其中ch0的閾值設(shè)定為兩級(jí),超過(guò)一級(jí)為a++,超過(guò)兩級(jí)為a=a+2,否者a=a。“石頭、剪刀、布”判定具體表格如表4-1-4所示,手勢(shì)“1、2、3、4、5”判定表格如表3-1-5所示。
圖4-1-1 銅片的具體位置 圖4-1-2 FDC2214實(shí)物圖
表4-1-4 “石頭、剪刀、布”判定表格 表4-1-5 手勢(shì)“1、2、3、4、5”判定表格 本次課題采用TI公司的FTC2214模塊和四個(gè)自制的感應(yīng)銅片,其中感應(yīng)銅片對(duì)應(yīng)手指位置進(jìn)行擺放固定,四個(gè)通道的走線皆是順著指尖方向走線并盡量分開(kāi),減少線與線、線與銅片之間的干擾,以及手掌部分的影響。 4.2主控板模塊設(shè)計(jì)本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中采用的是STC公司的STM32F407芯片,通過(guò)FDC2214讀取各通道的值,并進(jìn)行處理,把處理后的值傳到TFTLCD觸摸屏上顯示,完成初始值的測(cè)定的功能,訓(xùn)練模式的功能,識(shí)別模式的功能,并將最終識(shí)別結(jié)果傳到電容屏上顯示。具體過(guò)程如圖4-2-1所示。
圖4-2-1 主控板流程圖 最后確定程序流程如圖4-2-2所示:
圖4-2-2 程序流程圖 4.3人機(jī)交互模塊設(shè)計(jì)本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中采用TFTLCD觸摸屏,用手觸摸觸摸屏上不同位置實(shí)現(xiàn)各個(gè)模式的切換,并在相應(yīng)位置顯示相關(guān)數(shù)據(jù),將識(shí)別結(jié)果顯示在電容屏上。本設(shè)計(jì)采用3.2寸TFTLCD觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,由于此次課題進(jìn)行手勢(shì)識(shí)別過(guò)程中有初值感應(yīng),實(shí)時(shí)測(cè)量,工作模式選擇,以及顯示四個(gè)通道的處理后的表征值,要給出識(shí)別結(jié)果,故對(duì)3.2寸TFTLCD觸摸屏進(jìn)行分區(qū)實(shí)現(xiàn)上述功能。實(shí)現(xiàn)后如圖4-3-1所示。
圖4-3-1 TFTLCD觸摸屏 最終全系統(tǒng)如圖4-3-2所示:
圖4-3-2 全系統(tǒng)流程圖 4.4均值濾波和快速排序本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中采用的是FDC2214,其是一款28位高分辨率的非接觸式電容式傳感器,十分敏感,會(huì)感應(yīng)到很多噪聲,故對(duì)四個(gè)通道測(cè)量值進(jìn)行快速排序和均值濾波處理,每次測(cè)量30次,每次間隔10毫秒,形成一個(gè)容量為30的數(shù)組,運(yùn)用快速排序算法,對(duì)30次的值進(jìn)行排序,去除最小5個(gè)值和最大的五個(gè)值,再取均值作為讀取值后進(jìn)行比較。
五、性能測(cè)試與分析
5.1問(wèn)題一的測(cè)試方案要求:裝置工作在判決模式下,能對(duì)參賽者指定人員進(jìn)行猜拳判決,給出手勢(shì)“石頭”、“剪刀”和“布”的準(zhǔn)確判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 實(shí)驗(yàn)步驟: - 在測(cè)試環(huán)境下點(diǎn)擊ready,設(shè)定測(cè)試環(huán)境下的零輸入響應(yīng)。
- 選擇猜拳模式,點(diǎn)擊guessing。
- 點(diǎn)擊judge就可以變換手勢(shì)進(jìn)行判斷,識(shí)別手勢(shì)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:具體過(guò)程如圖5-1-1所示。 5.2問(wèn)題二的測(cè)試方案要求:裝置工作在判決模式下,能對(duì)參賽者指定人員進(jìn)行劃拳判決,給出手勢(shì)“1”、“2”、“3”、“4”和“5”的準(zhǔn)確判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 實(shí)驗(yàn)步驟: - 在測(cè)試環(huán)境下點(diǎn)擊ready,設(shè)定測(cè)試環(huán)境下的零輸入閾值。
- 選擇劃拳模式,點(diǎn)擊number。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:具體過(guò)程如圖5-2-1所示。 5.3問(wèn)題三的測(cè)試方案要求:裝置工作在訓(xùn)練模式下,對(duì)任意測(cè)試者進(jìn)行猜拳的手勢(shì)訓(xùn)練,每種動(dòng)作訓(xùn)練次數(shù)不大于3次,總的訓(xùn)練時(shí)間不大于1分鐘;然后切換工作模式到判決模式,對(duì)被訓(xùn)練的人員進(jìn)行猜拳判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 實(shí)驗(yàn)步驟: - 在測(cè)試環(huán)境下點(diǎn)擊ready,設(shè)定測(cè)試環(huán)境下的零輸入閾值。
- 點(diǎn)擊training,將測(cè)試者的全部手掌放在指定區(qū)域,而后點(diǎn)擊OK,設(shè)定全輸入響應(yīng)閾值,然后點(diǎn)擊finish結(jié)束訓(xùn)練。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:具體過(guò)程如圖5-3-1所示。 5.4問(wèn)題四的測(cè)試方案要求:3、裝置工作在訓(xùn)練模式下,對(duì)任意測(cè)試者進(jìn)行劃拳的手勢(shì)訓(xùn)練,每種動(dòng)作訓(xùn)練次數(shù)不大于3次,總的訓(xùn)練時(shí)間不大于1分鐘;然后切換工作模式到判決模式,對(duì)被訓(xùn)練的人員進(jìn)行劃拳判決,要求每一次判決的時(shí)間不大于1秒。 實(shí)驗(yàn)步驟: - 在測(cè)試環(huán)境下點(diǎn)擊ready,設(shè)定測(cè)試環(huán)境下的零輸入閾值。
6、結(jié)論與心得經(jīng)過(guò)4天3夜的努力,我組手勢(shì)傳感器成功完成了預(yù)想的目標(biāo)。通過(guò)這次比賽,我們對(duì)于工程設(shè)計(jì)有了進(jìn)一步的理解,動(dòng)手能力也得到了提升。其實(shí),一個(gè)隊(duì)伍的成功,不僅僅是個(gè)人能力的體現(xiàn),更是小組內(nèi)人員相互配合支持的結(jié)果。這次比賽,教會(huì)了我們合作的重要性,提高了我們共同糾錯(cuò)的能力。不管結(jié)果如何,我們都收獲了許多。提升自我能力,這或許才是比賽的真正目的。不忘初心,方得始終。
以上內(nèi)容Word格式文檔51黑下載地址(源碼由于借鑒了別人的,還沒(méi)有獲得授權(quán).暫不分享):
電子設(shè)計(jì).docx
(1.19 MB, 下載次數(shù): 109)
2018-12-17 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
陜西省 省二作品文檔 下載積分: 黑幣 -5
