查看: 1487|回復: 0
基于C51的定時/計數(shù)器實驗
ID:447960 發(fā)表于 2018-12-17 14:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下
#include <reg51.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint sec,counter;
main()
   TMOD=0x01  //T0定時器 工作方式1
   TH0=(65536-50000)/256
   TL0=(65536-50000)%256
   ET0=1    //T0開中斷
   EA=1     //CPU開中斷
   TR0=1    //啟動T0
  While(1)
   P2=table[sec/10];
   P3=table[sec%10];
void int1 interrupt 1
   counter++
   if(counter==20)
     counter=0;
      sec++;
      if(sec==8)   //數(shù)字達到8則溢出,重新定義
      sec=0;
TH0=(65536-50000)/256   //重新賦初值
實驗成果
實驗成果
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
