查看: 4349|回復(fù): 4
5050LED驅(qū)動(dòng)問題,三極管和電阻用什么?
ID:193383 發(fā)表于 2018-12-17 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,打擾了!
        最新小弟想做一個(gè)LED臺(tái)燈,十級調(diào)光的,用STC15F104W單片機(jī),LED燈珠的PCB如下圖,一排放5顆5050LED,并聯(lián)兩排,燈的功率就是常見的零點(diǎn)幾瓦的;想請教下,怎么驅(qū)動(dòng),直接加個(gè)三極管?具體什么型號,還有跟5050LED串聯(lián)的電阻應(yīng)該多大,煩請高人給個(gè)電路圖,跪謝!好人一生平安!本人是學(xué)機(jī)械的,單片機(jī)是業(yè)余興趣愛好。
燈珠PCB
燈珠PCB
ID:96682 發(fā)表于 2018-12-17 15:47 | 顯示全部樓層
0505燈珠的功率也分不同檔次的,得根據(jù)功率額定電流計(jì)算限流電阻,上圖是并聯(lián)模式燈珠總功率是單個(gè)燈珠的 N 倍,再以 1.5 倍的總功率選定驅(qū)動(dòng)管即可
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
dww465757120 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:283987 發(fā)表于 2018-12-18 08:34 | 顯示全部樓層
看你燈珠是共陰還是共陽   我習(xí)慣于共陰使用SS8050  共陽SS8550
ID:193383 發(fā)表于 2018-12-19 09:26 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-12-17 15:47
0505燈珠的功率也分不同檔次的,得根據(jù)功率額定電流計(jì)算限流電阻,上圖是并聯(lián)模式燈珠總功率是單個(gè)燈珠的 N ...
我查了下,功率是0.2W,電流是60ma,那么電壓就是0.2/0.06約等于3.3V,總電壓5V,那么限流電阻就是1.7V,限流電阻的大小就是1.7/0.06約等于28歐姆;然后每個(gè)LED電流是60MA,十顆加起來的電流就是600MA,乘以1.5倍就是900MA,三極管SS8050最大能1.5A,所以驅(qū)動(dòng)三極管選SS8050;            請問大神,以上這樣算對嗎????
ID:193383 發(fā)表于 2018-12-19 09:27 | 顯示全部樓層
asdwe9669 發(fā)表于 2018-12-18 08:34
也就是大電流的的三極管就可以驅(qū)動(dòng)了是嗎???
