查看: 22857|回復: 67
用51單片機做一個物聯網溫度計+遠程開關源代碼
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:231633 發表于 2018-12-17 01:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這次開源把褲衩都給大家了。原理圖+PCB+源代碼(全網首次,在51黑論壇公開)。一 故事背景
1,對物聯網技術感興趣的朋友想玩一些物聯網應用練練手,這個正好合適。
2,剛畢業的萌新或者還沒有畢業的青年男女,想學習物聯網知識,這個適合你練手。
3,已經入坑單片機開發很久的工程師,想了解最新的物聯網架構,接觸一下互聯網的思維,這個很合適。
4,拿這個項目練手很“劃算”。視頻在阿里云大學在線免費看,源碼相關軟件可以去零妖博客免費下載作為參考,原理圖和PCB個人可以免費下載使用。單純討論經濟成本,自己打樣+購買元器件估計RMB100。想想啊兄弟們,100塊錢的投入,買不來吃虧買不來上當,換來的是一丟沉甸甸的物聯網知識。
5,整個項目得到了阿里云(iot.aliyun.com)IOT事業部的大力支持,感謝阿里的同學給予幫助。
二 物聯網框架
假設你是一個設計“農用電子溫度計”的工程師。一個養雞場希望探索雞舍溫度與產蛋量的關系。
你會怎么做?
用互聯網的思維來思考的話,可以這樣做。。。。。
  • 在雞舍的不同區域安裝溫度傳感器,并將溫度數據上傳至服務器;
  • 統計每天的產蛋量,并定時上傳到服務器;
  • 在服務器上面可以跑一些機器學習或者深度學習或者其他適合這個場合的的算法,算法的輸入參數就是海量的溫度數據,產蛋量,對應的時間點等;
  • 經過數個月的信號采集和分析,服務器可以輸出一個適合這個雞舍的數學模型;
  • 進一步驗證此模型是否足夠優秀,并根據科學數據的指導合理安排雞舍的采暖,做到節能高產!
  • 真實的環境中,還會有很多參數影響產量,比如進食時間,外部噪音水平,母雞的飼養密度,光照的控制等等,你都可以做成傳感器將數據量化,上傳至服務器進行科學計算。
整個環節中每一種傳感器都發揮了不可替代的作用。
單獨拿出溫度傳感器討論一下“物聯網”的架構:
  • 傳統的設備先上報數據到服務器,可以用WIFI聯網。市場上買一個WIFI模塊,型號EMW3080.
  • 設備通過WIFI模塊鏈接路由器后就可以上網了。你不用花費資金購買自己的云服務器,可以通過TCP的方式鏈接到阿里云的IOT專用服務器(每個月會有免費的額度,100萬條消息)。
  • 和服務器建立好TCP通道后,就好比兩個人打電話,已經接通了。大家說的話都是普通話才可以被雙方理解。設備和服務器說話,用的是叫 MQTT 的通信協議。
  • 溫度信息通過MQTT協議上報至IOT服務器。IOT服務器可以將其轉發至數據庫進行長久保存。
  • 物聯網平臺順便將數據轉發到“機器學習”中。機器學習是阿里云專門的一個大數據分析的平臺,專業處理各種疑難雜癥。
零妖老哥這個教程,解決的是整個環節中很小的一個問題,將溫度信息上傳到IOT平臺。
三 用51單片機+溫度傳感器+WIFI模組繪制原理圖
原理圖和PCB已經開源,個人可以免費使用,打樣測試。
1,零妖老哥在器件選型的時候,特別注意了器件的封裝(外觀尺寸)。所有的元器件都是為了方便生手焊接的,最小的0603電容電阻,最大的是直插的繼電器。
2,買WIFI模組的時候,一定要向賣家確認模組本身的固件是AT指令的,而且版本是AT2.0
3,簡單的原理圖講解零妖老哥已經拍成了視頻,在阿里云大學可以免費學習。
四 100元人民幣左右動手打樣+焊接調試
點擊這里進入可以查看和下載原理圖+PCB。
PCB打樣,購買元器件,焊接元器件是你應該掌握的一條龍技能。
零妖這里說一下購買元器件時,可以參考BOM中的編號,這個編號在立創商城是唯一的,你可以根據這個編號作為參考來購買器件。
如果你不想自己焊接,可以聯系零妖,不過你需要付出99元人民幣的代價(自己打樣其實和這個價格差不多)。收這個價格主要是考慮鼓勵大家自己動手去做,而不是直接去買現成的板子。
五 51單片機軟件試玩(具體代碼你可以看源碼)
視頻在阿里云大學在線免費看
點上述鏈接去看視頻的第一集,快速體驗一把。
簡單的順序是這樣的:
  • 給單片機下載零妖寫好的程序(倉促的作品,你可以寫的比它還棒,鼓勵你自己寫)
  • 打開零妖的上位機(最好是64位的WIN系統),填寫WIFI的SSID和密碼。
  • 去阿里云的物聯網平臺注冊一個賬號,并實名認證。也可以用淘寶賬號登陸。
  • 根據視頻的提示去IOT的控制臺簡單操作一下。
  • 好了,在平臺查看溫度吧。
六 開發Web應用或者手機APP(靠聰明的你了!)
縱覽整個物聯網開發的架構,可以發現這個是團隊協作的事情。
做事情一定要抱團,物聯網項目開發也不例外。底層硬件和單片機程序的維護需要一位工程師,服務器端的邏輯代碼需要至少一位工程師,數據可視化和數據加工以及UI界面的設計需要至少一名工程師。
當你發現某公司希望你一個人搞定物聯網的時候,恭喜你,你得到了一個發展團隊的機會!
單片機程序燒錄.zip (97.62 KB, 下載次數: 278) 51單片機程序源碼.zip (128.65 KB, 下載次數: 390)
關注零妖的微信公眾號吧
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
15130498112 + 30 很給力!
wlkzdstc + 30 絕世好帖!
收藏收藏47 分享淘帖 頂5 踩
ID:102801 發表于 2018-12-18 12:12 | 只看該作者
厲害了。零妖老哥。。。。。GO!
ID:85865 發表于 2018-12-18 13:15 | 只看該作者
這個可以啊!
ID:408379 發表于 2018-12-19 12:51 | 只看該作者
這個牛掰了啊
贊一個
ID:105804 發表于 2018-12-19 14:08 | 只看該作者
感謝分享,贊一個
ID:449871 發表于 2018-12-19 16:48 | 只看該作者
這個好厲害
ID:130345 發表于 2018-12-20 14:41 | 只看該作者
相當贊啊
ID:64985 發表于 2018-12-20 15:00 | 只看該作者
謝謝分享
ID:231633 發表于 2018-12-30 00:50 | 只看該作者
多謝兄弟們捧場。這個詳細的資料都可以在這個地方找到: lingyao.xyz 。復制粘貼到瀏覽器就行了。
ID:458534 發表于 2018-12-30 13:56 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害( _)
ID:434980 發表于 2018-12-30 14:51 | 只看該作者
感謝分享~!
ID:452950 發表于 2018-12-30 15:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:32289 發表于 2019-1-4 21:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:240034 發表于 2019-1-6 09:32 | 只看該作者
這就是Iot
ID:165792 發表于 2019-1-9 19:25 | 只看該作者
感謝分享
ID:18591 發表于 2019-1-9 21:30 | 只看該作者
厲害了。零妖老哥
ID:436752 發表于 2019-1-10 08:05 | 只看該作者
感謝樓主的褲衩
ID:231633 發表于 2019-1-26 21:44 | 只看該作者
不客氣哈。
ID:508011 發表于 2019-4-23 08:55 | 只看該作者
感謝樓主
ID:537652 發表于 2019-5-14 09:23 | 只看該作者
厲害了老哥,學習學習
ID:493109 發表于 2019-5-14 15:27 | 只看該作者
感謝樓主,學習一下
ID:483408 發表于 2019-5-15 17:26 | 只看該作者
感謝,好東西
ID:161939 發表于 2019-5-15 20:55 | 只看該作者
目前還看不太懂。。。。正在啃c中。。。。。。
ID:585455 發表于 2019-7-22 16:43 | 只看該作者
感謝無私分享
ID:347467 發表于 2019-7-23 11:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:588619 發表于 2019-7-23 12:38 | 只看該作者
非常感謝!學習一下
ID:610519 發表于 2019-9-12 08:31 | 只看該作者
謝謝樓主分享,又有一次學習的機會
ID:607312 發表于 2019-9-27 17:03 | 只看該作者
贊,非常好
ID:617327 發表于 2019-9-28 02:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:461421 發表于 2019-10-8 01:01 | 只看該作者
這就很強~~!
ID:500671 發表于 2019-10-10 07:40 | 只看該作者
支持,很好的案子。
ID:623749 發表于 2019-10-14 13:16 | 只看該作者
謝謝了
ID:538750 發表于 2019-10-14 14:42 | 只看該作者
厲害了。零妖老哥
ID:664909 發表于 2019-12-16 14:24 | 只看該作者
牛皮,真的好用
ID:631951 發表于 2019-12-16 15:18 | 只看該作者
贊一個,踩一踩
ID:664971 發表于 2019-12-17 19:02 | 只看該作者
強勢,我喜歡,正好用上,謝謝樓主
ID:451272 發表于 2020-1-2 10:38 | 只看該作者
這個厲害!膜拜!
ID:298008 發表于 2020-3-1 21:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:619987 發表于 2020-3-2 09:48 | 只看該作者
厲害,謝謝分享!
