查看: 3621|回復: 3
原子哥的stm32f103mini開發(fā)板用串口連外設的疑惑,檢查了好多遍,調(diào)試了好久,就是...
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 3 次(中獎概率 50%)
ID:229016 發(fā)表于 2018-12-16 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前輩大神開開法眼瞥一眼,帶帶新人看看哪里出了問題,卡了好久啦
GY-MCU90615 模塊的功能:該模塊為串口輸出數(shù)據(jù),使用者通過串口連接后,發(fā)送輸出指令,例如 0xA5+0x45+0xEA 給模塊,模塊將連續(xù)輸出溫度數(shù)據(jù),模塊輸入命令,由外部控制器發(fā)送至 GY-MCU90615 模塊(十六進制)
模塊輸出格式,每幀包含 9 個字節(jié)(十六進制)如果不連接模塊,按照下面程序把指令數(shù)據(jù) 0xA5+0x45+0xEA 發(fā)送到電腦的串口助手也可以正常收到,
本人懷疑是中斷處理程序出了問題但不知道問題出在哪里
模塊在51的程序中可以正常返回溫度數(shù)據(jù),拿usb to ttl 連接電腦通過串口助手u也可以正常返回溫度數(shù)據(jù)電腦的串口助手或51讀到的數(shù)據(jù)部分如下:
5A 5A 45 04 0D 65 0A AA 23
5A 5A 45 04 0D 72 0A AA 30
這9個字節(jié)的解釋如下:
①.Byte0:   0x5A        幀頭標志
②.Byte1:   0x5A        幀頭標志
③.Byte2:   0X45        本幀數(shù)據(jù)類型(0X45:溫度數(shù)據(jù))
④.Byte3:   0x04       數(shù)據(jù)量(以下 4 個數(shù)據(jù) 2 組為例)
⑤.Byte4:   0x00~0xFF   數(shù)據(jù) 1 高 8 位
⑥.Byte5:   0x00~0xFF   數(shù)據(jù) 1 低 8 位
⑦.Byte6:   0x00~0xFF   數(shù)據(jù) 2 高 8 位
⑧.Byte7:   0x00~0xFF   數(shù)據(jù) 2 低 8 位
⑨.Byte8:   0x00~0xFF   校驗和(前面數(shù)據(jù)累加和,僅留低 8 位)
唯獨在stm32上沒現(xiàn)象:LED0一直在閃,進入了中斷,但在液晶屏上不顯示rebuff[4]/16,rebuff[【3]/16的值
在usart.c中使能了接收中斷
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. int rebuff[9];//用與存儲模塊通過串口返回給32的溫度的數(shù)組
  7. char sign=0;
  8. int i=0;
  9. void USART1_IRQHandler(void)
  10. {
  11.         if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//是否為串口接收中斷
  12.         {
  13.                 //如果收到數(shù)據(jù)
  14.                 if(!sign)
  15.                 {
  16.                 rebuff[i]=USART_ReceiveData( USART1);//讀數(shù)據(jù)
  17.
  18.                 }
  19.                 USART_ClearFlag(USART1,  USART_IT_RXNE);//清除標志位
  20.                  i++;
  21.         if(i==9)//一幀數(shù)據(jù)九個字節(jié)是否接收完畢
  22.         {
  23.                         sign=1;
  24.                 LED0=!LED0;
  25.                 i=0;
  26.         }
  27. }
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.         LED0=1;
  32.         LED1=1;
  33.          sign=0;//在主程序中將標志清零
  34.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  35.         NVIC_Configuration();// 設置中斷優(yōu)先級分組
  36.         uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  37.         LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  38.         LCD_Init();
  39.         USART_SendData( USART1,0xA5);//設置模塊串口的波特率9600
  40.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  41. USART_SendData( USART1,0xAE);
  42. while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  43. USART_SendData( USART1,0x53);
  44.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  45. USART_SendData( USART1,0xA5);//上電輸出
  46.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢?
  47. USART_SendData( USART1,0x51);
  48.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  49. USART_SendData( USART1,0xF6);
  50. while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 POINT_COLOR=RED;
  54.                 LCD_ShowString(10,10,200,24,24,"jiayou");
  55.                  USART_SendData( USART1,0xA5);//連續(xù)輸出  0xA5+0x45+0xEA
  56.                  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  57.                  USART_SendData( USART1,0x45);
  58.                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  59.               USART_SendData( USART1,0xEA);
  60.               while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待發(fā)送完畢
  61.              LCD_ShowxNum(30,250,rebuff[4]/16,200,24,0);                                //顯示 數(shù)字
  62.                  LCD_ShowxNum(130,280,rebuff[3]/16,200,24,0);                                //顯示
  63.     }
  64. }
ID:229016 發(fā)表于 2018-12-16 21:31 | 只看該作者
5A 5A 45 04 07 E9 09 B5 AB
ID:328014 發(fā)表于 2018-12-17 01:02 | 只看該作者
想辦法顯示一下調(diào)試的中間結果,找到出問題的地方
ID:229016 發(fā)表于 2018-12-17 10:34 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2018-12-17 01:02
   sign=0;//在主程序中將標志清零,總在想這里的清零對于中斷處理函數(shù)中是否有作用,萬一觸發(fā)接收中斷是在while(1)大循環(huán)里,在while(1)外面的sign=0;這條語句能被執(zhí)行到嗎?
