查看: 3835|回復: 2
基于c51單片機的步進電機控制程序+仿真
ID:339405 發表于 2018-12-16 00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源碼:
  1. #include <reg51.h>
  3. sbit P1_0=P1^0;sbit P1_1=P1^1;sbit P1_2=P1^2;sbit P1_3=P1^3;
  4. sbit P1_4=P1^4;sbit P1_5=P1^5;sbit P1_6=P1^6;sbit P1_7=P1^7;
  5. uchar RRR,flg,KKK; //RRR用于調速控制;flg=0正轉;flg=1反轉; flg=2不轉;KKK為P1的狀態寄存
  6. uchar loop[2][4]={{0x0c,0x06,0x03,0x09},{0x09,0x03,0x06,0x0c}};
  7. void loop1(void);
  8. void loop2(void);
  9. void step(void);
  10. main()
  11. {
  12. uchar i,j;
  13. TMOD=0x10;
  14. TL1=0xe0;
  15. TH1=0xb1;
  16. IE=0;
  17. while(1)
  18. {
  19.   if(KKK!=P1)           //當P1的值發生變化,觸發采集信號
  20.     loop1();
  21.   if(flg!=2)
  22.   {
  23.    for(i=0;i<=3;i++)
  24.     {
  25.      P0=loop[flg][i];
  26.      for(j=0;j<=RRR;j++)
  27.          {step();}
  28.         }
  29.   }
  30. }
  31. }
  32. void step(void)        //產生20MS的單位步時間
  33. {
  34. TF1=0;
  35. TR1=1;
  36. while(TF1==0);
  37. TR1=0;
  38. TL1=0xe0;
  39. TH1=0xb1;
  40. }
  41. void loop1(void)                 //采集順時針或逆時針信號,P1.6=1,順時針,P1.7=1,逆時針
  42. {
  43. KKK=P1;                          //暫存P1的狀態
  44. if(P1_6==1)
  45. {flg=0;loop2();}
  46. else if(P1_7==1)
  47. {flg=1;loop2();}
  48. else
  49. flg=2;
  50. }
  51. void loop2(void)
  52. {
  53.   if(P1_0==1)
  54.   RRR=5;
  55. else if(P1_1==1)
  56.   RRR=8;
  57. else if(P1_2==1)
  58.   RRR=11;
  59. else if(P1_3==1)
  60.   RRR=14;
  61. else if(P1_4==1)
  62.   RRR=17;
  63. else if(P1_5==1)
  64.   RRR=20;
  65. }
全部資料51hei下載地址:
步進電機控制程序液晶顯示.zip (54.35 KB, 下載次數: 32)
ID:1 發表于 2018-12-16 01:27 | 顯示全部樓層
補全標題內容(液晶顯示)詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:624151 發表于 2019-10-15 10:19 | 顯示全部樓層
代碼中好像少了動態掃描部分
