查看: 8527|回復: 39
學習單片機之前要什么準備什知識?
ID:429951 發表于 2018-12-15 20:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就學習C語言嗎
本人懂電路基礎  數模等。
ID:164602 發表于 2018-12-15 21:12 | 只看該作者
單片機對C語言要求不高,可以邊學邊學。但要做到高級的,計算機的算法語言是一定要學的,不然提不高。計算科學,真的很科學的。
ID:171985 發表于 2018-12-15 21:21 | 只看該作者
可以先學下匯編的
ID:94031 發表于 2018-12-15 21:29 | 只看該作者
懂電路基礎  數模等就可以開始學啦
ID:447003 發表于 2018-12-15 22:29 | 只看該作者
#看看微機原理和單片機原理的書吧 ,單片機匯編語言 ,C語言這兩個都行
ID:123289 發表于 2018-12-16 00:23 | 只看該作者
依你的終極目標而定。
做高手,必須有良好的數學基礎、邏輯基礎。
ID:317383 發表于 2018-12-16 08:22 | 只看該作者
學習是循序漸進的,
基礎是數電,模電,電分,C語言;然后,進一步學習,C++,嵌入式系統,組態軟件
這些也是根據之后實際的需要,一步一步來,
ID:413632 發表于 2018-12-16 11:36 | 只看該作者
懂數電、模電,想必電路基礎也會得八九不離十了,如果這三門課都入門了,那學習單片機就會輕松很多,C語言只是一個很簡單工具,用著用著就會了,不用刻意去學,也不要把C語言想得很復雜
ID:447221 發表于 2018-12-16 14:15 | 只看該作者
本人覺得可以先不用學匯編,因為匯編比較難懂,可能會影響你的信心,邊學一些C,跟著開發板做一些實驗,慢慢的在進行單片機內在結構了解,循序漸進,堅持
ID:431737 發表于 2018-12-16 15:38 | 只看該作者
最好有計算機的基礎知識
ID:155507 發表于 2018-12-16 17:20 | 只看該作者
剛開始,你可以不用急著寫程序,你可以把什么是單片機這個概念搞懂,你可能已經看到過一塊單片機開發板,記。何疫@里強調的是單片機開發板,而不是單片機。單片機是由微處理器、存儲器和I/O接口電路構成,同時它也有自己的內部資源:定時/計數器、中斷源、優先級查詢電路以及內部總線(C51是單總線結構),。單片機微處理器一般是8位的,存儲器分為ROM和RAM,在C51中,有4K的ROM和128字節的RAM,它們各自的容量要根據不同的單片機型號而定,我認為現在的單片機的存儲器相比以前已經拓展的很大了,例如STC12C5A 系列,他們的ROM已經是64K,RAM是1028B,相比傳統的C51,你說這容量是不是很震撼。
ID:155507 發表于 2018-12-16 17:21 | 只看該作者
我想也是的。當然了,如果你足夠牛,你也許會碰到這樣一個情況:為什么我寫個一個全板測試測序為什么在C51上下載不進去呢?因為你的程序大小已經超過了4K了,呵呵。。。。在剛剛介紹單片機的內部資源時,你也許已經發現了,為什么我沒有把內部資源寫的那么具體,因為不同單片機的內部資源是有所不同的,但是都是大同小異,所以當你拿到一個開發板時,首先就要看他的數據手冊,看看它的內部資源是哪些,心中要有個數。。。。由單片機再加上外圍設備(簡稱外設)就可以叫:單板機了,也就是人們常說的單片機開發板。
ID:155507 發表于 2018-12-16 17:22 | 只看該作者
外設是很活的東西,因為外設的添加不是那么固定,這要根據開發單片機板子的工程師怎樣設計了。。。但是現在基于C51內核的單片機開發板,其添加的外設都是差不多的,例如用于時鐘的DS1302,溫度傳感器18b20,數碼管,顯示器1602和12864以及TFT彩屏,還有大多數基于IIC總線的PCF8591、EEPROM,鍵盤(獨立和矩陣)等等。。
ID:155507 發表于 2018-12-16 17:23 | 只看該作者
這時候,你可以不用著急忙于學外設,你主要的任務是掌握單片機的運作過程,當實現一個小功能的程序時,你可以想想這個程序涉及到哪些硬件資源,這個資源怎樣工作的?
即使不太懂也不用著急,畢竟這個時期主要是掌握單片機內部原理,具體的思路你可以結合“模擬電路”,“數字電路”“計算機組成原理”“匯編語言”的知識獲得,學習單片機我認為是一件很幸福的事,為什么這樣說,它本身就可以看做是一個早期的“電腦”,你可以知道各個指令的運行實質(結合計算機組成原理中的“指令執行過程”),這樣當你在寫代碼的時候,心里不會感覺那么“虛”。。。。。
ID:155507 發表于 2018-12-16 17:25 | 只看該作者
說的有點遠了。說說匯編吧,我認為學習匯編目的也就是為了更好地了解單片機里面的內部資源:寄存器。因為C語言里面涉及到寄存器編程的很少,但是匯編就不同了,它對寄存器和物理地址都要掌握才能夠編程,這點對于單片機的學習還是很有好處的,因為你可以對“控制”這個概念有個很好的感性認識。。。
說到現在,就是要告訴你,掌握單片機原理。但是難點還是有的,例如中斷響應部分,各個I/O口結構的特點,這方面在編程時會涉及到,有時候你忽視它,可能會造成不是自己想要的結果。當然了,在這個階段,你不光要掌握單片機原理,還要把數字電路和C語言回顧一下。。。。。。
ID:16806 發表于 2018-12-16 22:35 | 只看該作者
學習的單片機,建議邊學邊做,進而再掌握相應的開發技巧。
ID:16806 發表于 2018-12-16 22:36 | 只看該作者
學習單片機,建議邊學邊做,進而掌握開發技巧。
ID:440938 發表于 2018-12-17 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者
就我學校老師說的應該需要匯編語言學好,學過了單片機后學鑲入式也變簡單了。
ID:420031 發表于 2018-12-17 09:38 | 只看該作者
我也覺得先學匯編好,因為是直接針對單片機內部各部分進行控制的指令語言,能更好的理解單片機工作原理和流程,特別是對硬件設施的了解是有好處的。在這個基礎上學習C編程或許會更容易些,C語言比較通俗易懂移植性好,匯編呢,自己編的自己懂,別人要弄明白你的匯編程序就比較難了,所以一些較復雜的通用的程序相信C語言有優勢
ID:438182 發表于 2018-12-17 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
學習好c語言很重要
ID:370231 發表于 2018-12-17 10:18 | 只看該作者
學習單片機的八大步驟
學習使用單片機就是理解單片機硬件結構,以及內部資源的應用,在匯編或C語言中學會各種功能的初始化設置,以及實現各種功能的程序編制。
第一步:數字I/O的使用
使用按鈕輸入信號,發光二極管顯示輸出電平,就可以學習引腳的數字I/O功能,在按下某個按鈕后,某發光二極管發亮,這就是數字電路中組合邏輯的功能,雖然很簡單,但是可以學習一般的單片機編程思想,例如,必須設置很多寄存器對引腳進行初始化處理,才能使引腳具備有數字輸入和輸出輸出功能。每使用單片機的一個功能,就要對控制該功能的寄存器進行設置,這就是單片機編程的特點,千萬不要怕麻煩,所有的單片機都是這樣。
第二步:定時器的使用
學會定時器的使用,就可以用單片機實現時序電路,時序電路的功能是強大的,在工業、家用電氣設備的控制中有很多應用,例如,可以用單片機實現一個具有一個按鈕的樓道
燈開關,該開關在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動滅,當按鈕連續按下兩次后,燈常亮不滅,當按鈕按下時間超過2s,則燈滅。數字集成電路可以實現時序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實現時序電路,可編程控制器(PLC)也可以實現時序電路,但是只有單片機實現起來最簡單,成本最低。定時器的使用是非常重要的,邏輯加時間控制是單片機使用的基礎。
第三步:中斷
單片機的特點是一段程序反復執行,程序中的每個指令的執行都需要一定的執行時間,如果程序沒有執行到某指令,則該指令的動作就不會發生,這樣就會耽誤很多快速發生的事情,例如,按鈕按下時的下降沿。要使單片機在程序正常運行過程中,對快速動作做出反應,就必須使用單片機的中斷功能,該功能就是在快速動作發生后,單片機中斷正常運行的程序,處理快速發生的動作,處理完成后,在返回執行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時候不允許中斷發生(屏蔽中斷)、什么時候允許中斷發生(開中斷),需要設置哪些寄存器才能使某種中斷起作用,中斷開始時,程序應該干什么,中斷完成后,程序應該干什么等等 。
中斷學會后,就可以編制更復雜結構的程序,這樣的程序可以干著一件事,監視著一件事,一旦監視的事情發生,就中斷正在干的事情,處理監視的事情,當然也可以監視多個事情,形象的比喻,中斷功能使單片機具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。 以上三步學會,就相當于降龍十八掌武功,會了三掌了,可以勉強護身。
第四步:與PC機進行RS232通信
單片機都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號,都具有兩個USART接口。USART接口不能直接與PC機的RS232接口連接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個MAX3232芯片進行電平轉換。
USART接口的使用是非常重要的,通過該接口,可以使單片機與PC機之間交換信息,雖然RS232通信并不先進,但是對于接口的學習是非常重要的。正確使用USART接口,需要學習通信協議,PC機的RS232接口編程等等知識。試想,單片機實驗板上的數據顯示在PC機監視器上,而PC機的鍵盤信號可以在單片機實驗板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊!
第五步:學會A/D轉換
MAP430單片機帶有多通道12位A/D轉換器,通過這些A/D轉換器可以使單片機操作模擬量,顯示和檢測電壓、電流等信號。學習時注意模擬地與數字地、參考電壓、采樣時間,轉換速率,轉換誤差等概念。使用A/D轉換功能的簡單的例子是設計一個電壓表。
第六步:學會PCI、I2C接口和液晶顯示器接口
這些接口的使用可以使單片機更容易連接外部設備,在擴展單片機功能方面非常重要。
第七步:學會比較、捕捉、PWM功能
這些功能可以使單片機能夠控制電機,檢測轉速信號,實現電機調速器等控制起功能。 如果以上七步都學會,就可以設計一般的應用系統,相當于學會十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。
第八步:學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計
學習USB接口、TCP/IP接口、各種工業總線的硬件與軟件設計是非常重要的,因為這是當前產品開發的發展方向。
ID:274129 發表于 2018-12-17 11:56 | 只看該作者
基本的C語言知識和基本的模電數電知識
ID:446674 發表于 2018-12-17 15:19 | 只看該作者
嵌入式這門學科是比較綜合的很多嵌入式工程師到后期發都發展成了全棧工程師,但對于新手而言個人建議熟練掌握C語言,掌握開發邏輯和一些經典的算法就暫時夠用,之后在學習中會循序漸進的教會你全方面的知識
ID:449435 發表于 2018-12-19 22:41 | 只看該作者
學習是循序漸進的,
這些也是根據之后實際的需要,一步一步來
ID:363042 發表于 2018-12-20 00:40 | 只看該作者
C語言是基本要求,懂數電模電就可以學了。當然要多實踐。
ID:457618 發表于 2018-12-28 21:50 | 只看該作者
需要,基本的C語言需要了解
ID:447180 發表于 2018-12-29 10:09 | 只看該作者
不用那么麻煩,從例子開始。無非是延時,循環,順序三大結構
ID:264304 發表于 2018-12-29 10:45 | 只看該作者
計算機操作,isis7  電子cad 軟件的使用   c++ SUblime  kill 軟件的使用 最好是自己買塊開發板 根據里面的教程邊學邊做,還可以多看看郭天祥的51單片機視頻教學,最主要的是你必須得有興趣
ID:426284 發表于 2018-12-29 10:49 | 只看該作者
從最簡單的51開始學,直接在網上買個開發版,多多練習,既然懂電路  數模,學習起來會很簡單的
ID:457892 發表于 2018-12-29 11:15 | 只看該作者
數字電路,微機原理,匯編語言
ID:413157 發表于 2018-12-29 11:46 | 只看該作者
我之前一點都沒接觸過電路基礎,單片機上手簡單,多看教程,多練就挺好的
ID:458028 發表于 2018-12-29 14:27 | 只看該作者
基礎的電路知識肯定是必須的,然后可以學學c語言或者匯編語言
ID:458047 發表于 2018-12-29 14:45 | 只看該作者
c語音并不占很大部分,都是些基本的操作
ID:364241 發表于 2018-12-30 08:56 | 只看該作者
c語言或者匯編語言的一種
ID:454778 發表于 2018-12-30 10:40 | 只看該作者
會一點C語言就好,對其他的要求不是很高
ID:451718 發表于 2018-12-30 13:17 | 只看該作者
再補一個可以讓你快速入門的教程
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-140702-1.html
ID:459956 發表于 2019-1-3 14:23 | 只看該作者
好好學習匯編語言
ID:459956 發表于 2019-1-3 14:24 | 只看該作者
匯編語言很重要
楊凌霄老師編的單片機原理不錯
ID:460873 發表于 2019-1-3 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
我是大四學生,大三學的單片機,參加了一些大賽,個人認為學單片機首先把單片機課本熟讀兩遍,這可不能拖太長時間,對單片機的內部資源理解。外圍電路能熟練。 模電、數電不好也不要緊,不懂時再回去看看不就好了。 匯編不用學的太好,但起碼你能用匯編把課程設計做完。然后得話就學c吧。 學c不是說拿著c語言書,而是做些小制作之類的。在設計中學。 沒單片機基礎的話,先學c51吧。 不要聽別人說51不行,學51是為了以后學別的更方便,更快。以后可以學arm等更高級的。
