查看: 6732|回復: 4
DS1302怎么設置斷電保護呀?
ID:265598 發表于 2018-12-15 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS1302怎么設置斷電保護,有斷電保護的程序和沒有斷電保護的程序的區別在哪??求大神指教,以下這個是沒有斷電保護的DS1302初始化,求大神指點
單片機源碼:
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數據結束
        _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
* 函 數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ID:164602 發表于 2018-12-15 21:31 | 顯示全部樓層
不論什么電器,只要沒電了,都是沒辦法“保護”的。。。!
所以,DS1302也不例外。。。!
程序不起保護作用,但電路可以用備用電池供電進行保護。給你一個1302的供電電路,有備用電池,可以保證單片機關了時,時間正常走。
ID:94031 發表于 2018-12-15 21:47 | 顯示全部樓層
DS1302斷電保護不是用軟件來解決,而是斷電后要由電池來供電。
ID:123289 發表于 2018-12-16 00:45 | 顯示全部樓層
這里只說軟件上的保護:
如果你正在對它進行設置操作,操作到一半時,CPU掉電不工作了,這樣它的時間就可能出現不完整。
所謂掉電護,就是保證在你設置它的時候CPU不可能掉電,設置是完整的。具體的方案是:
1、有一個檢測掉電的電路,能檢測至掉電了。
2、有一個掉電后電源保持電路,它能保證對CPU再供電一段時間,例如10ms。通常用二極管+電容就能實現。
3、對它設置之前先檢查是否現發生了掉電,如果發生了掉電,就不要執行設置程序,以保證設置時不會遇到真的“掉電”。
4、對它設置的時間要盡可能短,限制在10ms內。這樣即使設置到一半,檢測到掉電了,也能保證在CPU掉電時,完整地完成對它的設置。
ID:447076 發表于 2018-12-16 09:06 | 顯示全部樓層
給1302電路中加個電容試試
