#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4; //AT24C04的時鐘
sbit SDA = P3^5; //AT24C04的數(shù)據(jù)
BYTE BUF[16]; //數(shù)據(jù)緩存區(qū)
BYTE code TESTDATA[] =
0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
Delay5ms();
AT24C04_ReadPage();
while (1);
向AT24C04寫1頁(16字節(jié))數(shù)據(jù)
將TESTDATA開始的16個測試數(shù)據(jù)寫如設(shè)備的00~0F地址中
BYTE i;
AT24C04_Start(); //起始信號
AT24C04_SendByte(0xa0); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
AT24C04_SendByte(0x00); //發(fā)送存儲單元地址
for (i=0; i<16; i++)
AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
AT24C04_Stop(); //停止信號
從AT24C04讀取1頁(16字節(jié))數(shù)據(jù)
將設(shè)備的00~0F地址中的數(shù)據(jù)讀出存放在DATA區(qū)的BUF中
BYTE i;
AT24C04_SendByte(0xa1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
if (i == 15)
AT24C04_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要會NAK
AT24C04_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
延時5微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
此延時函數(shù)是使用1T的指令周期進(jìn)行計算,與傳統(tǒng)的12T的MCU不同
void Delay5us()
BYTE n = 4;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
延時5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
void Delay5ms()
WORD n = 2500;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
起始信號
SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void AT24C04_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
Delay5us(); //延時
發(fā)送應(yīng)答信號
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
AT24C04_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
