查看: 2602|回復: 4
單片機全io口喚醒問題
ID:335612 發表于 2018-12-15 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有一種單片機進入掉電模式后可以任意一個IO口喚醒,求大佬介紹
ID:277550 發表于 2018-12-15 11:56 | 顯示全部樓層
從51類型的理解,是全部支持外部中斷,不現實,也沒必要
ID:123289 發表于 2018-12-15 12:21 | 顯示全部樓層
標準51沒有,STC的51可以。
ID:123289 發表于 2018-12-15 12:23 | 顯示全部樓層
學會查手冊!查單片機的中斷源有哪些,一查便知。
ID:308437 發表于 2018-12-15 16:44 | 顯示全部樓層
STC出的官方驗證的,外部中斷喚醒
/* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
/* --- STC12C5Axx Series MCU Power-Down wakeup by INT0 Demo --------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//External interrupt0 service routine
void exint0() interrupt 0           //(location at 0003H)
    IT0 = 1;                        //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
    EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    while (1)
        INT0 = 1;                   //ready read INT0 port
        while (!INT0);              //check INT0
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                //MCU power down
        _nop_();
        _nop_();
        P1++;
可以參考一下
