查看: 10113|回復: 9
關于單片機控制HC-SR501人體紅外人來燈亮,人走燈滅程序問題
ID:407566 發(fā)表于 2018-12-14 21:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機,然后hc-sr501人體紅外檢測,人來燈亮,人走燈滅的C語言程序代碼
#include<reg52.h>
sbit LED1=P2^0;
sbit out=P3^2;
                if(out==1)
                        LED1=0;
                        LED1=1;
在51單片機開發(fā)板上,按照這個代碼去燒錄,但是現(xiàn)象是就算沒有人他自己也是燈亮一段時間,再滅一段時間,這是為什么?是我接線有問題嗎,其中out我直接接在P3^2,led燈接在P2^0;口
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-25 22:12 | 只看該作者
1. 傳感器可以調(diào)延時
2. 傳感器可以調(diào)觸發(fā)方式
3. 傳感器上可以加光敏電阻-光控
4. 傳感器觸發(fā)后輸出 高電平
根據(jù)上面描述,先調(diào)整好傳感器狀態(tài),再寫程序
可以加一級施密特反相器到單片機IO,或接光耦
ID:761757 發(fā)表于 2021-4-25 21:12 | 只看該作者
我問一下紅外傳感器的仿真怎么做啊?
ID:900862 發(fā)表于 2021-4-16 15:58 | 只看該作者
過過過兒 發(fā)表于 2018-12-15 13:36
我現(xiàn)在用的是51的開發(fā)板,接線的話是,傳感器out口直接接P3.2口,led燈直接接p2.0口,但是他就自己亮滅
io口默認高電平,要先置0
ID:514797 發(fā)表于 2020-4-21 22:07 | 只看該作者
ID:513900 發(fā)表于 2019-4-16 19:03 | 只看該作者
你好,請問你解決了嗎?我出現(xiàn)的是直接相連,無論有沒有人都是燈亮
ID:407566 發(fā)表于 2018-12-15 13:36 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2018-12-14 22:28
程序沒有錯,査接線,傳感器是否在臨界點上靈敏度沒調(diào)合適。
ID:354282 發(fā)表于 2018-12-15 08:34 | 只看該作者
這種問題,建議你拍張照片,或截取原理圖貼出來,別人比較好分析。。。
ID:277550 發(fā)表于 2018-12-14 23:33 | 只看該作者
初始化時,是亮一段時間的。。。。。。。。有人觸發(fā)后,也是延時熄滅的。。。。。。。。。。。。
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-14 22:28 | 只看該作者
