只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2705|回復(fù): 2
關(guān)于spwm正弦波問(wèn)題的分析與研究
ID:331575 發(fā)表于 2018-12-14 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近一直在研究spwm正弦波
  調(diào)制法設(shè)計(jì)起來(lái)有點(diǎn)繁瑣而且用不上那么精準(zhǔn),
  另一種方法就是規(guī)則采樣法,
   現(xiàn)在規(guī)則采樣法關(guān)于矩形波和正弦關(guān)系能懂,
   在實(shí)現(xiàn)方向我單純的更趨向于用定時(shí)器模擬輸出時(shí)間用來(lái)控制矩形波的輸出,讓面積與正弦相等。
   最近在網(wǎng)上看到很多生成spwm表格的,生成的都是點(diǎn),比如下面例子,正弦中值128,幅度127,周期取點(diǎn)200點(diǎn)
128,131,135,139,143,147,151,155,159,163,167,171,174,178,182,185,
189,192,196,199,202,205,208,211,214,217,220,223,225,228,230,233,
235,237,239,241,242,244,246,247,248,249,251,251,252,253,253,254,
254,254,255,254,254,254,253,253,252,251,251,249,248,247,246,244,
242,241,239,237,235,233,230,228,225,223,220,217,214,211,208,205,
202,199,196,192,189,185,182,178,174,171,167,163,159,155,151,147,
143,139,135,131,128,124,120,116,112,108,104,100,96,92,88,84,
81,77,73,70,66,63,59,56,53,50,47,44,41,38,35,32,
30,27,25,22,20,18,16,14,13,11,9,8,7,6,4,4,
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,6,
7,8,9,11,13,14,16,18,20,22,25,27,30,32,35,38,
41,44,47,50,53,56,59,63,66,70,73,77,81,84,88,92,
96,100,104,108,112,116,120,124
但是如果讓定時(shí)器定時(shí)值等于對(duì)應(yīng)的點(diǎn)值,那么輸出的會(huì)是正弦波值嗎?
還是用另一種方式占空比啊?
如有大神看到,望能舉一個(gè)實(shí)例。。。求助
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-14 22:34 | 顯示全部樓層
定時(shí)器定時(shí)值等于對(duì)應(yīng)的點(diǎn)值,那么輸出的還是矩形波,只是脈寬按正弦變化。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:331575 發(fā)表于 2018-12-15 14:17 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2018-12-14 22:34
謝謝。
