查看: 2284|回復: 1
51單片機雙機串行通信中斷法的程序求解釋
ID:446296 發表于 2018-12-14 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define key_port P1
#define dis_port P2
void main (void)
uchar key_in=0xff;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
  if (key_in != key_port)
    key_in = key_port;
    SBUF=key_in;
void get_disp (void) interrupt 4 using 0
if (RI)
    dis_port = SBUF;
    RI=0;
  else TI=0;
能講解一下這個程序嗎
ID:94031 發表于 2018-12-14 17:01 | 只看該作者
先初始化串口,在串口中斷里把發送來的數據放在 dis_port( P2口),在程序循環里,當按鍵狀態變化時把P1口的數據通過串口發送出去。
