查看: 13950|回復: 7
請問有沒有220v轉5v的電路原理圖
如題
ID:213173 發表于 2018-12-14 08:13 | 只看該作者
1.AC220V轉AC5V只能用工頻變壓器降壓
2.AC220V轉DC5V既可以用工頻變壓器降壓整流轉換也可以用高頻開關電路轉換
ID:97554 發表于 2018-12-14 08:22 | 只看該作者
220v轉5v首先可以用變壓器,然后整流輸出加一個7805穩壓得到
也可以做開關電源
還有現在更簡單的四個引腳的模塊,輸入220V交流,輸出5V直流
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:446274 發表于 2018-12-14 12:55 | 只看該作者
你可以嘗試一下串聯電阻分壓的形式
ID:446291 發表于 2018-12-14 13:58 | 只看該作者
變壓器,整流器,前端濾波4.7uf,7805,后端濾波220uf
ID:446274 發表于 2018-12-14 13:58 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-12-14 08:22
請問pwm是什么,沒看明白。
ID:97554 發表于 2018-12-15 10:24 | 只看該作者
楓颯 發表于 2018-12-14 13:58
請問pwm是什么,沒看明白。
你問的是PWR吧?那是個電源模塊,現在的電源IC做的都很簡潔了,一般外圍只需要幾個元件就可以了
ID:420031 發表于 2018-12-16 11:31 | 只看該作者
請問pwm是什么,沒看明白。
PWM是脈寬調制吧,可以控制電機轉速,電壓高低等等
