查看: 3785|回復: 3
關于原子哥mini板stm32f103rct6的串口通信問題
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 50%)
ID:229016 發表于 2018-12-13 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用32的串口發送指令給GY-MCU90615 模塊,然后通過串口回傳溫度,GY-MCU90615 模塊的主要用法如下,檢查了很多遍,但本應該回傳的幀的頭格式數據都收不到,下面時我的主函數,求大神幫我看看,卡了好長時間了
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. u8* rebuff[9];
  7. void USART1_IRQHandler(void)
  8. {
  9.         int i;
  10.         if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))//如果收到數據
  11.                 for(i=0;i<9;i++)
  12.                 *rebuff[i]=USART_ReceiveData( USART1);//讀數據
  13. //          USART_FLAG_RXNE=0;//清除標志位
  14. }
  15. void send_commend(unsigned char com)//發送字節命令
  16. {
  17.         if(USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_RXNE)==0)
  18.         {
  19.                 USART_SendData(USART1, com);
  20.         }
  21. }
  22. int main(void)
  23. {
  24.          u8 times=0;
  25.         delay_init();                     //延時函數初始化
  26.         NVIC_Configuration();// 設置中斷優先級分組
  27.         uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  28.         LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  29.   LCD_Init();USART_SendData
  30.         POINT_COLOR=RED;
  31.          (USART1, 0xA5);
  32.                 USART_SendData(USART1, 0xAE);
  33.                 USART_SendData(USART1, 0x53);//配置波特率為9600;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 times++;
  37.                 USART_SendData(USART1, 0xA5);
  38.                 USART_SendData(USART1, 0x45);
  39.                 USART_SendData(USART1, 0xEA);
  40.                 LCD_ShowString(30,40,200,24,24,rebuff[0]);
  41.                 if(times%30==0)LED0=!LED0;//閃爍LED,提示系統正在運行.
  42.                         delay_ms(10);
  43.         }
  44. }
  45. //USART 3õê¼»ˉéèÖÃ
  46.          USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//
  47.          USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  48.          USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//
  49.          USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//
  50.          USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//
  51.          USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //
  52.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //
  53.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE  , ENABLE);//開啟中斷
  54.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
ID:229016 發表于 2018-12-13 22:46 | 顯示全部樓層
貌似在配置波特率 USART_SendData(USART1, 0x53);//配置波特率為9600的;這些指令時也會產生中斷,這時能讀到東西嗎?而且,發送指令分開發送會不會出問題
ID:250696 發表于 2018-12-14 11:04 | 顯示全部樓層
你的串口接收函數是一個一個字節接收的,不能用局部變量。
應該這樣
static int i;
i++;
if(/判斷接收完一幀后/)i=0;
讀取串口數據后自動清除接收中斷標志位,USART_FLAG_RXNE=0;這句可以不用寫
ID:396960 發表于 2018-12-14 13:18 | 顯示全部樓層
其他沒細看,但貼主你的中斷接收程序很有問題。
按照你的代碼,串口接收一個字節,就將 rebuff[0]-rebuff[8] 全部都賦值成同一個字節了。
那按照你的方式存放數據,就 應該是  *rebuff[cnt] = USART1->DR; cnt++ ;if(cnt==8){}
