查看: 18236|回復: 13
請教一個18650鋰電池直接連接LED燈發熱的問題
ID:419354 發表于 2018-12-13 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用一節18650鋰電池,量的電池電壓4.06v。電池直接連到1w的led燈上,然后再串聯萬用表測得電流300ma。led燈的資料上寫的是工作電流350ma,電壓3.15-3.4。
大概有個10來秒led背面金屬片發燙燒手。正常嗎
ID:123289 發表于 2018-12-13 22:46 | 顯示全部樓層
LED壓降你量一下不就可以算出功耗了嗎?
一般壓降在3.4V,功耗在1W左右。你估計一下:
20個燈總面積是多大,功率20W,再與一支20W的電烙鐵比比熱量。就知道是否正常了。
ID:446076 發表于 2018-12-13 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你應該說的是1w白色貼片的led把,這種led工作電壓是2.2v,18650一節是3.7v建議用50歐電阻
ID:401564 發表于 2018-12-13 23:42 | 顯示全部樓層
你沒有限流電阻的嗎?
發熱是正常的,300mA用一個1塊硬幣大小的鋁散熱就可以了
ID:275479 發表于 2018-12-14 09:25 | 顯示全部樓層
LED燈發熱是正常的,某寶上有賣大功率LED燈的,很便宜,但是散熱成本就高多了
ID:446243 發表于 2018-12-14 11:49 | 顯示全部樓層
你這個是1W的LED燈,需要散熱底座散熱,加散熱的話,在額定電流下,也有50度以上
ID:405193 發表于 2018-12-14 15:42 | 顯示全部樓層
第一:電源供電一定要看負載的參數: led燈的資料上寫的是工作電流350ma,電壓3.15-3.4。用鋰電池供電電源電壓就高了,所以要用串聯一個電阻降壓,或者用降壓模塊也行,反正提供的電壓要降低3.4V以下。
第二,這種LED一般也需要散熱器的,1W的LED發熱量也不小,你的電壓超過額定電壓,發熱就更大了,很快就會燒掉。
ID:941748 發表于 2021-6-21 18:12 | 顯示全部樓層
你買的這個led燈需要接在鋁板上散熱的款式(很亮發熱很高的那種)。不散熱要燒掉的。
ID:940821 發表于 2021-6-28 15:05 | 顯示全部樓層
1,加限流電阻
ID:957689 發表于 2021-8-11 17:15 | 顯示全部樓層
你看看LED燈珠的規格書,電壓再3.4V時候是350mA,你直接加了4.06V,對應燈珠的VI特性曲線,肯定不止350mA了,這種直接連接要加限流電阻的
ID:959439 發表于 2021-8-11 17:49 | 顯示全部樓層
LED燈在發光時會釋放熱量,所以會發熱。如果不想讓它過于發熱,可以加限流電阻,也可以給它安裝散熱片。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:10947 發表于 2021-8-12 10:32 | 顯示全部樓層
看你萬用表電流檔的內阻是多大了;
串萬用表測量時是300mA,不串萬用表時,電流肯定超300mA的;
可能你的鋰電池內阻也挺大,否則不串電阻接LED,LED很快就壞了;
最起碼,應該串2.2歐姆的電阻,才能保證LED的安全。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:629841 發表于 2021-8-12 13:21 | 顯示全部樓層
可以調節PWM占空比來控制電流大小,就用加電阻限流
ID:474386 發表于 2021-8-13 11:11 | 顯示全部樓層
LED 燈就是按規格使用,發熱都是正常的。哪怕你這個只是 1W的。所以,現在LED很多基本都是鋁基板組裝,方便散熱。
