查看: 5431|回復: 5
如何用單片機串口發送長整型數 8個字節?
ID:119159 發表于 2018-12-13 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,如何用串口發送長整型數 8個字節?
最近看了bmp180測量了溫度,海拔,壓力的實時數據,如何通過串口發送出去?
串口接收到的數據如下:
temperature:xxxx    ; pressure:xxxx   ;  height:xxxx  ;
temperature  pressure  height  三個變量都是long int 型,求指教~~~
xxxx表示實時數據 都是long int 類型
ID:277550 發表于 2018-12-13 21:33 | 只看該作者
可以 轉成十六進制、也可以直接傳。。。。。。。。最終都是逐位傳,兩個數據之間有個分隔就知道是哪個數了。
ID:123289 發表于 2018-12-13 22:51 | 只看該作者
串口只能一個字節一個字節的發,至于XX型數,再拼組就行了,拼多少位都可以!
ID:213173 發表于 2018-12-14 08:31 | 只看該作者
常用方法是把長整型數拆分為8個字節通過串口發送,接收端按字節逐個保存,再還原成長整型。
ID:362076 發表于 2018-12-14 10:54 | 只看該作者
我覺得樓主是不會串口接收長消息報文,在正常情況下,可以在接收端兩個兩個的接收字節并且拼裝,如果字節過長,可以采用前導碼+數據+校驗的方式傳輸,接收端收到前導碼后開始計時,如果超時未收到有效數據就啟動重傳或者僅丟棄數據就好了。
ID:119159 發表于 2018-12-14 12:15 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-12-14 08:31
如何拆分,有沒有代碼,看一下,c只懂一點點
