查看: 11268|回復: 5
同時使用兩個單片機定時器的問題
ID:430571 發表于 2018-12-13 19:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有誰能用定時器1方式2-----藍牙     定時器0-------舵機        以此來實現藍牙控制舵機旋轉和小車行駛嗎?
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:123289 發表于 2018-12-13 22:52 | 只看該作者
再多都可以,一片單片機的定時器即可。
ID:410399 發表于 2018-12-14 08:10 | 只看該作者
2個定時器就這樣用,功能你自己搞定了
  1. void main()
  2. {
  3. TMOD = 0x11;
  4.
  5.         TH0 = (65536 - 15000) / 256;                //定時器 0: 15ms
  6.         TL0 = (65536 - 15000) % 256;
  7.
  8.         TH1 = (65536 - 50000) / 256;                //定時器 1: 50ms
  9.         TL1 = (65536 - 50000) % 256;
  10.
  11.         IE = 0x8a;
  12.
  13.         TR0 = 1;
  14.         TR1 = 1;
  15. }
  16. void Time0(void) interrupt 1
  17. {
  18.         TH0 = (65536 - 15000) / 256;                //恢復定時器0初值
  19.         TL0 = (65536 - 15000) % 256;
  20.
  21.         if(++tc0 == 10)                                                //150ms 轉換狀態
  22.         {
  23.                 tc0 = 0;
  24.                 //
  25.
  26.         }
  27.
  28. }
  29. //T1中斷函數
  30. void Time1(void) interrupt 3
  31. {
  32.         TH1 = (65536 - 50000) / 256;                //恢復定時器1初值
  33.         TL1 = (65536 - 50000) % 256;
  34.
  35.         if(++tcl == 10)                                                //500ms 轉換狀態
  36.         {
  37.                 tc1 = 0;
  38.                 //
  39.         }
  40. }
ID:430571 發表于 2018-12-16 20:55 | 只看該作者
mosqu 發表于 2018-12-14 08:10
2個定時器就這樣用,功能你自己搞定了
                tc0 = 0;
                tc1 = 0;
這兩個是用來避開中斷優先級的吧,  tco和tcl應該定義初值為0嗎?    且應這樣寫吧
++tc0;           // 加這個否則if  這不好使吧
                tc0 = 0;
ID:641036 發表于 2019-11-13 11:04 | 只看該作者
如果同時用四個定時器程序怎么寫
ID:155507 發表于 2019-11-13 20:50 | 只看該作者
nidhoggll 發表于 2019-11-13 11:04
如果同時用四個定時器程序怎么寫
5個定時器就這樣用
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時器0的16位自動重裝載模式舉例---------------*/
  4. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時器1的16位自動重裝載模式舉例---------------*/
  5. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時器2的16位自動重裝載模式舉例---------------*/
  6. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時器3的16位自動重裝載模式舉例---------------*/
  7. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時器4的16位自動重裝載模式舉例---------------*/
  8. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------- -------------------------*/
  9. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  10. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  11. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  12. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  13. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  14. /* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
  15. /*---------------------------------------------------------------------*/
  16. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  17. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  18. #include "reg51.h"
  19. typedef unsigned char BYTE;
  20. typedef unsigned int WORD;
  21. //-----------------------------------------------
  22. #define FOSC 11059200L
  23. #define T0_1MS (65536-FOSC/1000)      //1T模式
  24. //#define T0_1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式
  25. #define T1_2MS (65536-FOSC/2000)      //1T模式
  26. //#define T1_2MS (65536-FOSC/12/2000) //12T模式
  27. #define T2_3MS (65536-FOSC/3000)      //1T模式
  28. //#define T2_3MS (65536-FOSC/12/3000) //12T模式
  29. #define T3_38_4KHz (256-18432000/38400/2)         //1T模式
  30. //#define T3_38_4KHz (256-18432000/12/38400/2)    //12T模式
  31. #define T4_38_4KHz (256-18432000/38400/2)         //1T模式
  32. //#define T4_38_4KHz (256-18432000/12/38400/2)    //12T模式
  33. sfr P0M1 = 0x93;
  34. sfr P0M0 = 0x94;
  35. sfr P1M1 = 0x91;
  36. sfr P1M0 = 0x92;
  37. sfr P2M1 = 0x95;
  38. sfr P2M0 = 0x96;
  39. sfr P3M1 = 0xb1;
  40. sfr P3M0 = 0xb2;
  41. sfr P4M1 = 0xb3;
  42. sfr P4M0 = 0xb4;
  43. sfr P5M1 = 0xC9;
  44. sfr P5M0 = 0xCA;
  45. sfr P6M1 = 0xCB;
  46. sfr P6M0 = 0xCC;
  47. sfr P7M1 = 0xE1;
  48. sfr P7M0 = 0xE2;
  49. sfr IE2       = 0xAF;               //中斷使能寄存器2
  50. sfr AUXR      = 0x8e;               //輔助寄存器 //Auxiliary register
  51. sfr T2H       = 0xD6;               //定時器2高8位
  52. sfr T2L       = 0xD7;               //定時器2低8位
  53. sfr T4T3M   = 0xD1;                 //定時器3和定時器4控制寄存器
  54. sfr T4H     = 0xD2;                 //定時器4高8位
  55. sfr T4L     = 0xD3;                 //定時器4低8位
  56. sfr T3H     = 0xD4;                 //定時器3高8位
  57. sfr T3L     = 0xD5;                 //定時器3低8位
  58.
  59. sbit P10 = P1^0;
  60. sbit P11 = P1^1;
  61. sbit P12 = P1^2;
  62. sbit P13 = P1^3;
  63. sbit P14 = P1^4;
  64. //-----------------------------------------------
  65. /* Timer0 interrupt routine */
  66. void tm0_isr() interrupt 1
  67. {
  68.     P10 = ! P10;                    //將測試口取反
  69. }
  70. //-----------------------------------------------
  71. //-----------------------------------------------
  72. /* Timer1 interrupt routine */
  73. void tm1_isr() interrupt 3
  74. {
  75.     P11 = ! P11;                    //將測試口取反
  76. }
  77. //-----------------------------------------------
  78. //中斷服務程序
  79. void t2int() interrupt 12           //中斷入口
  80. {
  81.     P12 = !P12;                     //將測試口取反
  82.
  83. //  IE2 &= ~0x04;                   //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  84. //  IE2 |= 0x04;                    //然后再開中斷即可
  85. }
  86. //-----------------------------------------------
  87. //中斷服務程序
  88. void t3int() interrupt 19           //中斷入口
  89. {
  90.     P13 = !P13;                     //將測試口取反
  91.
  92. //  IE2 &= ~0x20;                   //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  93. //  IE2 |= 0x20;                    //然后再開中斷即可
  94. }
  95. //-----------------------------------------------
  96. //中斷服務程序
  97. void t4int() interrupt 20           //中斷入口
  98. {
  99.     P14 = !P14;                     //將測試口取反
  100.
  101. //  IE2 &= ~0x40;                   //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  102. //  IE2 |= 0x40;                    //然后再開中斷即可
  103. }
  104. //-----------------------------------------------
  105. /* main program */
  106. void main()
  107. {
  108.     P0M0 = 0x00;
  109.     P0M1 = 0x00;
  110.     P1M0 = 0x00;
  111.     P1M1 = 0x00;
  112.     P2M0 = 0x00;
  113.     P2M1 = 0x00;
  114.     P3M0 = 0x00;
  115.     P3M1 = 0x00;
  116.     P4M0 = 0x00;
  117.     P4M1 = 0x00;
  118.     P5M0 = 0x00;
  119.     P5M1 = 0x00;
  120.     P6M0 = 0x00;
  121.     P6M1 = 0x00;
  122.     P7M0 = 0x00;
  123.     P7M1 = 0x00;
  124.     AUXR |= 0x80;                   //定時器0為1T模式
  125. //  AUXR &= 0x7f;                   //定時器0為12T模式
  126.     AUXR |= 0x40;                   //定時器1為1T模式
  127. //  AUXR &= 0xdf;                   //定時器1為12T模式
  128.     AUXR |= 0x04;                   //定時器2為1T模式
  129. //  AUXR &= ~0x04;                  //定時器2為12T模式
  130.     T4T3M |= 0x02;                  //定時器3為1T模式
  131. //  T4T3M &= ~0x02;                 //定時器3為12T模式
  132.     T4T3M |= 0x20;                  //定時器4為1T模式
  133. //  T4T3M &= ~0x20;                 //定時器4為12T模式
  134.     TMOD = 0x00;                    //設置定時器為模式0(16位自動重裝載)
  135.     TL0 = T0_1MS;                     //初始化計時值
  136.     TH0 = T0_1MS >> 8;
  137.     TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  138.     ET0 = 1;                        //使能定時器0中斷
  139.     TMOD |= 0x00;                    //設置定時器為模式0(16位自動重裝載)
  140.     TL1 = T1_2MS;                     //初始化計時值
  141.     TH1 = T1_2MS >> 8;
  142.     TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
  143.     ET1 = 1;                        //使能定時器0中斷
  144.     T2L = T2_3MS;                     //初始化計時值
  145.     T2H = T2_3MS >> 8;
  146.     AUXR |= 0x10;                   //定時器2開始計時
  147.
  148.     IE2 |= 0x04;                    //開定時器2中斷
  149.     T3L = T3_38_4KHz;                 //初始化計時值
  150.     T3H = T3_38_4KHz >> 8;
  151.
  152.     T4T3M |= 0x08;                  //定時器3開始計時
  153.     IE2 |= 0x20;                    //開定時器3中斷
  154.     T4L = T4_38_4KHz;                 //初始化計時值
  155.     T4H = T4_38_4KHz >> 8;
  156.
  157.     T4T3M |= 0x80;                  //定時器4開始計時
  158.     IE2 |= 0x40;                    //開定時器4中斷
  159.
  160.     EA = 1;
  161.     while (1);
  162. }
