查看: 5903|回復: 10
這個開關穩壓電路中二極管的作用是什么?
ID:138707 發表于 2018-12-13 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖中D5,D6,D7的作用是什么?
ID:424598 發表于 2018-12-13 20:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
開關二極管
ID:138707 發表于 2018-12-13 21:04 | 顯示全部樓層
首先D7的作用什么???
ID:445836 發表于 2018-12-13 21:08 | 顯示全部樓層
D5,D6參數穩定器支持,D 7可調電路保護
ID:123289 發表于 2018-12-13 23:22 | 顯示全部樓層
D5、D6、Q2的BE都具有二極管特性,三都串聯形成穩壓電路的基準電壓,約在2V左右。
即VR1的動點電壓在2V左右。
D7與以上三者的溫度特性相似,可以抵消Q2的BE的壓降,這樣通過,R3、R3、VR1與D5、D6就可以計算出電路和穩壓值了,Q2的BE的壓降就可以不考慮了。
ID:213173 發表于 2018-12-14 07:59 | 顯示全部樓層
1.這不是開關穩壓電路,是串聯型直流線性穩壓電路。特點:電路結構簡單,性能穩定可靠,能源效率低。
2.D5、D6正向串聯相當于1.4V穩壓二極管,為Q2發射極提供基準電壓,D5、D6、D7這種接法都是為了改善穩壓電路的溫飄。
ID:446127 發表于 2018-12-14 08:51 | 顯示全部樓層
開關二極管,D5、D6正向串聯相當于1.4V穩壓二極管,D7與以上三者的溫度特性相似,可以抵消Q2的BE的壓降
ID:367894 發表于 2018-12-14 10:26 | 顯示全部樓層
穩壓的作用
ID:111634 發表于 2018-12-15 18:59 | 顯示全部樓層
搞錯了!不是開關穩壓電路,是串聯型線性穩壓電路。D5、D6形成基準電壓,約1.4V。與輸出電壓的分壓比較,從而控制調整輸出電壓。D7是分壓電路的組成,一般用電阻分壓即可,用二極管可能有溫度補償作用。
ID:428628 發表于 2018-12-15 19:18 | 顯示全部樓層
跟電阻的作用差不多,但是二極管有溫度特性,可以和三極管一樣
ID:21069 發表于 2018-12-15 20:31 | 顯示全部樓層
D5與D6這樣接是構成一個1-1.2V穩壓器,因為這種低壓穩壓二極管或IC很少;
D7則是鉗位二極管,作用是保證Q2三極管處于放大狀態,如果Q2管截止,整個穩壓調整環路就不再穩壓。失去作用。
此電路用法同甲乙功放一樣,也是保證功放處于放大狀態,避免交越失真
