查看: 11480|回復: 13
單片機控制步進電機轉動proteus+程序
ID:262633 發(fā)表于 2018-12-13 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進電機正轉,反轉,調(diào)速仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
                    51單片機最小系統(tǒng)板+ULN2003步進電機
#include "moto.h"
                             主函數(shù)
        uchar Temp;
        direction=0;        //方向
         openflag=0;        //啟動標志
                Temp=KeyScan();
                switch(Temp)        //按鍵處理
                        case 0x0e:
                                openflag=!openflag;
                                break;
                        case 0x0d:
                                if(speed<9)
                                        speed++;        //速度加
                                break;
                        case 0x0b:
                                if(speed>0)
                                        speed--;        //速度減
                                break;
                        case 0x07:
                                direction=!direction;        //方向取反
                                break;
                DigDisplay();        //顯示
                if(openflag)
                        Motor();        //步進電機
全部資料51hei下載地址:
步進電機控制.zip (121.44 KB, 下載次數(shù): 473)
ID:350104 發(fā)表于 2018-12-14 09:48 | 顯示全部樓層
很好的資料 步進電機的主要控制方式都可以實現(xiàn)  謝謝分享
ID:208849 發(fā)表于 2018-12-14 11:26 | 顯示全部樓層
來學習來著的
ID:455033 發(fā)表于 2018-12-27 07:35 | 顯示全部樓層
特來膜拜學習
ID:469740 發(fā)表于 2019-1-17 16:32 | 顯示全部樓層
腦殼疼 前來求學
ID:470263 發(fā)表于 2019-1-18 17:08 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:520605 發(fā)表于 2019-6-26 14:55 | 顯示全部樓層
下載學習下,謝謝大哥教程
ID:584041 發(fā)表于 2019-7-15 11:00 | 顯示全部樓層
請問步進電機轉速的控制是通過那個“步進電機延時程序”來實現(xiàn)的嗎?但是為什么speed++時沒看見你調(diào)用這個函數(shù)啊?
ID:660486 發(fā)表于 2019-12-10 19:31 | 顯示全部樓層
膜拜學習
ID:661098 發(fā)表于 2019-12-10 22:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:659782 發(fā)表于 2020-1-6 13:59 | 顯示全部樓層
不錯,支持一下
ID:734949 發(fā)表于 2020-4-27 22:25 | 顯示全部樓層
不錯 支持一下 感覺還是可以的
ID:775005 發(fā)表于 2020-6-10 13:52 | 顯示全部樓層
不錯,學習學習
ID:842617 發(fā)表于 2020-11-16 21:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以發(fā)一個完整的源程序代碼嗎,大哥
