熱敏電阻的線性化使用
使用合肥三晶的熱敏電阻,25℃時(shí)阻值為94K,精度1%,B值3990。(不建議使用50k/25℃以下的阻值,因?yàn)榛芈冯娏髟诟邷貢r(shí)會(huì)偏大)。
熱敏電阻在低溫時(shí)阻值非常大,達(dá)到M級(jí),此時(shí)回路電流恐怕比電路器件端口電流還小,對(duì)測(cè)量不利。故此并聯(lián)49k9電阻,讓其最大值限制在50k之內(nèi)。
回路供電電阻則力求最低溫時(shí),接近電源電壓!本例用4.0V供電,就讓其達(dá)到約3.8V。
接下來(lái),截取滿足項(xiàng)目需求的溫度段,我截取的范圍為-10.0℃~110℃,滿足室內(nèi)電熱水器范圍及室溫測(cè)量要求!即使用來(lái)控制燒開(kāi)水,也滿足要求。
利用電子表格的強(qiáng)大運(yùn)算功能,分別輸入公式計(jì)算出每一格的具體數(shù)據(jù),對(duì)12位AD轉(zhuǎn)換,測(cè)量混合8次,滿度可達(dá)32768等級(jí),足夠大!
此時(shí),我們得到了每5℃一格的數(shù)據(jù),按照0.1℃的顯示要求,則由相鄰兩格差值除以50!注意結(jié)果為0是不行的,必須有1以上的得數(shù)!若得數(shù)大于10,則說(shuō)明可以顯示到0.01℃。ㄆ胀裼脽o(wú)需如此高精度。
線性化是一種匹配工作而已,所加電容是為了消除各種瞬間干擾,進(jìn)入單片機(jī)AD口前還設(shè)置了1k和224阻容濾波元件,讓信號(hào)穩(wěn)定可靠。
本例是用于溫控改造,必須使用原系統(tǒng)的5V供電,由于無(wú)法去動(dòng)原電路,故增設(shè)一級(jí)由TL431穩(wěn)壓的高精度電路,線性穩(wěn)壓會(huì)有壓差,故此只有改用4.0V供電。特此說(shuō)明。 |
(42.07 KB, 下載次數(shù): 81)
2018-12-13 17:56 上傳
(450.09 KB, 下載次數(shù): 73)
2018-12-13 17:56 上傳
(440.15 KB, 下載次數(shù): 65)
2018-12-13 17:56 上傳
(169.63 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-12-13 17:56 上傳
(141.46 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-12-13 17:56 上傳
(133.58 KB, 下載次數(shù): 87)
2018-12-13 17:56 上傳
評(píng)分
查看全部評(píng)分
