今天給大家推薦一個(gè)不錯(cuò)的芯片 TB5128FTG !!!
如今隨著技術(shù)的發(fā)展,微步步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)不斷實(shí)現(xiàn)了越來(lái)越強(qiáng)大的性能,例如靜音驅(qū)動(dòng)、降低功耗等。東芝新推出的TB5128FTG擁有強(qiáng)大的性能,額定值為50V/5A,支持128級(jí)微步進(jìn),在降低功耗的同時(shí),支持大電流驅(qū)動(dòng)和高精度控制,能有針對(duì)性地對(duì)電機(jī)運(yùn)行難題實(shí)現(xiàn)各個(gè)擊破,從而系統(tǒng)地提升整體性能。更高的分辨率:憑借高達(dá)128級(jí)微步進(jìn)的驅(qū)動(dòng)控制技術(shù),相比于傳統(tǒng)的32步電機(jī)驅(qū)動(dòng)器擁有更高的分辨率。高效電機(jī)驅(qū)動(dòng):采用東芝原創(chuàng)性電流優(yōu)化技術(shù)AGC[1],有助于避免電機(jī)失步和降低功耗,實(shí)現(xiàn)大電流驅(qū)動(dòng)(額定值為50V/5A),而ADMD[2]有助于提高電流跟蹤能力。降低噪聲和振動(dòng):由于具備電流衰減模式選擇功能SMD[3],可有效降低電機(jī)驅(qū)動(dòng)期間所產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)。降低成本:不但如此,它還融入東芝原創(chuàng)性電流檢測(cè)技術(shù)ACDS[4],能有效減少驅(qū)動(dòng)控制所需的元件數(shù)量,有助于降低系統(tǒng)成本,提高電路板設(shè)計(jì)靈活性。注:[1] AGC:主動(dòng)增益控制優(yōu)化驅(qū)動(dòng)器電流,滿足所需扭矩。一項(xiàng)避免電機(jī)失速且實(shí)現(xiàn)功耗降低的東芝技術(shù)。[2] ADMD:先進(jìn)動(dòng)態(tài)混合衰減自動(dòng)優(yōu)化快速衰減和緩慢衰減模式的開(kāi)關(guān)控制,實(shí)現(xiàn)安全高轉(zhuǎn)速。[3] SMD:可選擇混合衰減優(yōu)化驅(qū)動(dòng)器電流,以滿足電機(jī)需要。[4] ACDS:先進(jìn)電流檢測(cè)系統(tǒng),無(wú)需電流檢測(cè)電阻器即可控制電機(jī)電流。
感興趣的小伙伴可以來(lái)咨詢哦 !
