查看: 1370|回復(fù): 0
《單片機(jī)原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)》上機(jī)操作試卷下載
ID:445572 發(fā)表于 2018-12-13 13:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)環(huán)境:PC機(jī)(預(yù)裝Keil uVision5、STC-ISP下載器)、QXMCS51開發(fā)板等。
考試要求:可攜帶書籍等資料,不許使用手機(jī)、相互走動(dòng)和討論。若不聽勸阻,按作弊處理。
文件存儲(chǔ)和提交:實(shí)驗(yàn)過程中所生成文件均存放于硬盤F盤“學(xué)生盤”內(nèi)新建的個(gè)人文件夾“學(xué)號(hào)_姓名_MCU”內(nèi)。考試結(jié)束后,統(tǒng)一將該文件夾壓縮后并使用紅蜘蛛軟件提交至教師端,確認(rèn)提交成功后,方可離開。
題目一:基礎(chǔ)題之“單片機(jī)之開發(fā)流程”(30分)
1、在F盤“學(xué)生盤”根目錄下新建“學(xué)號(hào)_姓名_MCU”的個(gè)人文件夾。例如學(xué)生名叫“李小龍”,學(xué)號(hào)為“1305001126”,則其對(duì)應(yīng)的個(gè)人文件夾名稱為“1305001126_李小龍_MCU”。本次考試個(gè)人所產(chǎn)生的文件均放于此文件夾之內(nèi),用作考核評(píng)分依據(jù)。(5分)
2、在個(gè)人文件夾“學(xué)號(hào)_姓名拼音_MCU”內(nèi)新建文件夾“ex1_xxx”,“xxx”為姓名,如“李小龍”對(duì)應(yīng)“ex1_李小龍”。打開Keil uVision5,新建工程“ex1_xxx”,并保存在文件夾“ex1_xxx”內(nèi)(每一個(gè)工程對(duì)應(yīng)一個(gè)工程文件夾)。然后將“MCU test A”文件夾內(nèi)的子文件夾“ex1”內(nèi)的ex1.c源文件復(fù)制到工程文件夾“ex1_xxx”內(nèi),并將該C源文件添加入工程“ex1_xxx”之中。(10分)
3、正確配置上述工程“ex1_xxx”,包括配置芯片型號(hào),添加源文件等,編譯無錯(cuò)后,生成對(duì)應(yīng)的“hex”下載文件。用STC-ISP下載器,將生成的“hex”文件下載到QXMCS51開發(fā)板上(15分)。注:完成此步時(shí),請(qǐng)舉手示意監(jiān)考教師,以作登記。
題目二:基礎(chǔ)題之“不一樣的拿來主義”(40分)
1、在個(gè)人文件夾內(nèi),新建工程文件夾“ex2_xxx”。將“MCU test A”文件夾內(nèi)的子文件夾“ex2”內(nèi)的ex2.c源文件復(fù)制到工程文件夾“ex2_xxx”內(nèi),并將該C源文件添加入工程“ex2_xxx”之中。(10分) 注:“xxx”為學(xué)生姓名。
2、 正確配置上述工程“ex2_xxx”,包括配置芯片型號(hào)等,編譯后,根據(jù)編譯錯(cuò)誤提示,修改c源文件中出現(xiàn)的一處語法錯(cuò)誤,直至編譯無錯(cuò)后,生成對(duì)應(yīng)的“hex”文件。(10分)
3、用STC-ISP下載器,將生成的“hex”文件下載到QXMCS51開發(fā)板上,操作并觀察現(xiàn)象(此處不做強(qiáng)制要求和評(píng)分)。依據(jù)操作和觀察,結(jié)合原理圖和自己對(duì)程序理解,補(bǔ)充完整ex2.c源文件中有“?”的注釋部分。(20分)
題目三:綜合題之“我也可以!”:使用一個(gè)獨(dú)立按鍵KEY實(shí)現(xiàn)控制LED燈的閃爍(每一秒鐘閃爍一次)與熄滅。每按一次按鍵,狀態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)換。(30分)
1、在個(gè)人文件夾內(nèi),新建工程文件夾“ex3_xxx”。新建一個(gè)名為ex3.c源文件,保存到工程文件夾“ex3_xxx”內(nèi),并將該c源文件添加入工程“ex3_xxx”之中(5分)。 注:“xxx”為學(xué)生姓名。
2、代碼必須添加必要的注釋,要求書寫規(guī)范、清晰。(10分)
3、結(jié)合QXMCS51開發(fā)板和原理圖,完成題目所要求功能(15分)。注:完成此步時(shí),請(qǐng)舉手示意監(jiān)考教師,以作功能驗(yàn)證評(píng)分登記。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
2017年春《單片機(jī)原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)》上機(jī)操作考試A.doc (26.5 KB, 下載次數(shù): 9)
