查看: 2989|回復(fù): 5
I2C的學(xué)習(xí)感覺有點不明白,我應(yīng)該怎么辦。是不是因為我單片機學(xué)的還是太少啊 求幫助
ID:421426 發(fā)表于 2018-12-13 10:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:275479 發(fā)表于 2018-12-13 18:22 | 顯示全部樓層
IIC很簡單的,就三根線,地線就不說了,剩下兩個,一個是信號線,一個是時鐘線,時鐘線就是一直產(chǎn)生高低電平,有點像心臟,為要通信的地方提供生命,然后數(shù)據(jù)線也是產(chǎn)生高低電平,為要通信的地方提供數(shù)據(jù),看一下IIC的庫函數(shù)文件,一個函數(shù)一個函數(shù)的理解,多看幾遍就好了。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-22 14:34 | 顯示全部樓層
建議呢你從網(wǎng)上找一些介紹的詳細(xì)一些的視頻,然后再自己多寫幾個i2c的程序
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-22 15:01 | 顯示全部樓層
IIC的難點是用一條線據(jù)線傳數(shù)據(jù),所以要撐握如何將一個字節(jié)折分成一個個位發(fā)送,如何將接收到的一個個位合并成一個字節(jié)(51是8個位一個字節(jié)),再就是整懂相應(yīng)的傳輸協(xié)議,傳輸協(xié)議很多,看你用的芯片而定
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
刀刀見紅 + 10
#include51.h + 15 絕世好帖!
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-22 16:23 | 顯示全部樓層
IIC難點
1,脈沖時序問題,搞懂SCL,SDL的關(guān)系就好了。就是幾個固定的搭配。
2,搞定函數(shù)的概念,IIC用到的函數(shù)大多只是相互調(diào)用,暫時用不到指針層面,相對來說是比較簡單明了的。
3,項目走一遍基本上就熟練了,個人建議你用PCL8591練手,這個直觀,不想24CX系列,看不見摸不著。
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-22 17:05 | 顯示全部樓層
一口氣吃不了一個熱包子,初學(xué)建議用別人寫好的函數(shù),直接調(diào)用,先觀察效果,然后仔細(xì)閱讀代碼,試著修改其中一些地方,觀察修改后的效果,如此循環(huán)多做嘗試.在理解代碼后,可以根據(jù)自己的習(xí)慣加以修改整理,比如增加些傳遞參數(shù),返回參數(shù)之類的.這樣別人的代碼就成了自己的積累.
