查看: 2591|回復: 0
N76E003單片機控制LCD1602的問題 求大佬幫忙看下
ID:267502 發表于 2018-12-13 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的N76E003的  P0口接LCD1602模塊的DB0~DB7,P1.2接RS,P1.4接RW ,P1.3接EN;程序抄的大佬的改了下 不知道為什么LCD沒有一點顯示 求大佬們幫看下   程序如下
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#define uint unsigned int  //預定義一下
sbit rs=P1^2;    //1602的數據/指令選擇控制線
sbit rw=P1^4;        //1602的讀寫控制線
sbit en=P1^3;        //1602的使能控制線
/*P2口接1602的D0~D7,注意不要接錯了順序,我以前可在這上面吃過虧~*/
uchar code table[]="LCD1602 check ok"; //要顯示的內容1放入數組tablel
uchar code table1[]="study up";             //要顯示的內容2放入數組table1
void GPIO_INIT(void)
    P00_PushPull_Mode;
          P01_PushPull_Mode;
          P02_PushPull_Mode;
          P03_PushPull_Mode;
    P04_PushPull_Mode;
          P05_PushPull_Mode;
          P06_PushPull_Mode;
          P07_PushPull_Mode;
          P12_PushPull_Mode;
          P13_PushPull_Mode;
          P14_PushPull_Mode;
void delay(uint n)       //延時函數
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcd_wcom(uchar com)  //1602寫命令函數
    rs=0;            //選擇指令寄存器
    rw=0;            //選擇寫
    P0=com;            //把命令字送入P2
    delay(10);            //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
    en=1;           //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)        //1602寫數據函數
    rs=1;        //選擇數據寄存器
    rw=0;        //選擇寫
    P0=dat;        //把要顯示的數據送入P2
    en=1;        //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
    en=0;
void lcd_init()              //1602初始化函數
    lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形
    lcd_wcom(0x0E);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
    lcd_wcom(0x06);    //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
    lcd_wcom(0x01);    //清屏
void main()            //主函數
    uchar n,m=0;
          GPIO_INIT();
    lcd_init();                 //液晶初始化
    lcd_wcom(0x80);   //顯示地址設為80H(即00H,)上排第一位
    for(m=0;m<16;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
            lcd_wdat(table[m]);
            delay(400);
    lcd_wcom(0x80+0x44); //重新設定顯示地址為0xc4,即下排第5位
    for(n=0;n<8;n++)   //將table1[]中的數據依次寫入1602顯示
            lcd_wdat(table1[n]);
           delay(400);
    while(1);        //動態停機
