查看: 3468|回復: 3
關于檢測紅外led的頻率怎么實現?
ID:434518 發表于 2018-12-13 02:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
各位大佬,如果一個紅外led發出的是850nm的紅外光,現在我自己設計了一個電路,紅外接收二極管檢測到led的時候,電壓升高。但是led本身有頻率的,并且頻率在120到480之間,所以這個時候我需要檢測出這個頻率,請問一下大家,有什么好的方法嗎?
最佳答案
查看完整內容
通過紅外接收二極管,把紅外光信號變為電信號,下來就是測電信號頻率,用定時長數脈沖就可以測頻率。
ID:94031 發表于 2018-12-13 02:43 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:434518 發表于 2018-12-15 16:23 | 只看該作者
你好,我現在做了一個外接電路,現在是檢測到光返回高電平,沒有檢測到返回到低電平,我用外部中斷檢測到他變了多少次,設置一個標志位,加一,這樣你看行嗎
ID:94031 發表于 2018-12-15 17:55 | 只看該作者
lhdage 發表于 2018-12-15 16:23
你好,我現在做了一個外接電路,現在是檢測到光返回高電平,沒有檢測到返回到低電平,我用外部中斷檢測到他 ...
只要硬件調正常了,在定長時間,數出變化的次數,經過計算就可測出頻率,你的辦法可以試一下。
