查看: 2033|回復(fù): 2
1602和獨(dú)立按鍵的簡易萬年歷
ID:427288 發(fā)表于 2018-12-12 21:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
sbit key1=P1^0;                                                          //定義按鍵接口
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
uchar code table[]="0123456789:";
uchar num,shi=23,fen=59,miao=56,num1,shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2;
uint nian=1999,nian1,nian2,nian3,nian4,yue=12,yue1,yue2,ri=31,ri1,ri2;
uchar change=1,mode=1;
/*************************延時(shí)函數(shù)***************************/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
/*********************寫入液晶指令**************************/
void write_com(uchar com)
    lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()
    TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0c);
/*******************************導(dǎo)入中斷**********************************/
void write_char(uchar x,uchar y,uchar date)
        if(y==0)
                 write_com(0x80+x);
                 write_com(0xC0+x);
        write_date(date);
/******************************平閏年**************************************/
void upprn()//加
    if(yue==1||yue==3||yue==5||yue==7||yue==8||yue==10||yue==12)            //三十一天的月份
                if(ri==32)
                        ri=1;
                        yue++;
                        if(yue==13)
                            yue=1;
                                nian++;
                                if(nian==10000)
                                    nian=0;
        if(yue==4||yue==6||yue==9||yue==11)                                                    //三十天的月份
                if(ri==31)
                        ri=1;
                        yue++;
        if(yue==2)        //二月份,可判斷平年閏年
                if(nian%400==0||(nian%4==0&&nian%100!=0))                                //閏年
                    if(ri==30)
                            ri=1;
                                yue++;
                else        //平年
                    if(ri==29)
                            ri=1;
                                yue++;
void dnprn() //減
    if(ri==0)        //是否減小了一個(gè)月
            if(yue==1)        //按下按鍵減小一個(gè)月時(shí)這個(gè)月是不是一月
                    ri=31;
                yue=12;
                    nian--;
                    if(nian==-1)        //年是否達(dá)到了00年
                        nian=9999;
                else        //如果這個(gè)月不是一月
                    ri=31;        //讓日為三十
                        yue--;
                        if(yue==4||yue==6||yue==9||yue==11)                                          //減小后的月是幾月
                            ri=30;
                        if(yue==2)
                                    ri=29;
                                else        //平年
                                    ri=28;
/*************************************顯示*****************************************/
void display1(uchar shi1,uchar shi2,uchar fen1,uchar fen2,uchar miao1,uchar miao2)
/*************************時(shí)鐘************************************/
        write_char(1,1,table[shi1]);
        write_char(2,1,table[shi2]);
        write_char(3,1,table[10]);
        write_char(4,1,table[fen1]);
        write_char(5,1,table[fen2]);
        write_char(6,1,table[10]);
        write_char(7,1,table[miao1]);
        write_char(8,1,table[miao2]);
        write_char(11,1,table[mode]);
void display2(uchar nian1,uchar nian2,uchar nian3,uchar nian4,uchar yue1,uchar yue2,uchar ri1,uchar ri2)
    write_char(1,0,table[nian1]);
        write_char(2,0,table[nian2]);
        write_char(3,0,table[nian3]);
        write_char(4,0,table[nian4]);
        write_char(5,0,table[10]);
        write_char(6,0,table[yue1]);
        write_char(7,0,table[yue2]);
        write_char(8,0,table[10]);
        write_char(9,0,table[ri1]);
        write_char(10,0,table[ri2]);
/*************************************************按鍵*******************************************/
void keyscan()
/****按鍵一負(fù)責(zé)切換按鍵方式,第一下時(shí)鐘的加,第二下日歷的加,
第三下時(shí)鐘的減,第四下日歷的減****************************/
         if(key1==0)
           delay(10);
                   if(key1==0)
                   while(!key1);
                       change++;
                           mode=change;
                           if(change==5)
                               change=1;
                           if(mode==5)
                               mode=1;
/*******************按鍵二負(fù)責(zé)切換年時(shí)的加減*******************************/
         if(key2==0)
           delay(10);
                   if(key2==0)
                   while(!key2);
                   /**********時(shí)鐘的加*************/
                                if(change==1)                                           //如果是時(shí)鐘
                                    shi++;        //時(shí)++
                                    if(shi==24)        //溢出歸零
                                            shi=0;
                                            ri++;
                                                upprn();                                                         //加的平閏年
                /*************日歷的加*****************/
                                  if(change==2)                                       //如果顯示是日歷
                                        nian++;        //年++
                                        if(nian==10000)                                                         //溢出歸零
                                            nian=0;
                /*****************時(shí)鐘的減***************/
                            if(change==3)                                           //時(shí)--
                                    shi--;
                                        if(shi==-1)
                                            shi=23;
                                                ri--;
                        dnprn();                                           //向下減得平閏年
                /*****************日歷的減****************/
                                if(change==4)                                                   //年--
                                    nian--;
                                        if(nian==-1)
                                            nian=9999;
/******************************按鍵三負(fù)責(zé)切換月分的加減********************/
         if(key3==0)
           delay(10);
                   if(key3==0)
                   while(!key3);
                /*******************時(shí)鐘的加*******************/
                                    fen++;        //時(shí)++
                                    if(fen==60)        //溢出歸零
                                            fen=0;
                                            shi++;
                                                if(shi==24)
                                                    shi=0;
                                                        ri++;
                                                        upprn();
      /********************日歷的加********************/
                                        yue++;        //年++
                                        if(yue==13)                                                         //溢出歸零
                                            yue=1;
                /*****************時(shí)鐘的減*********************/
                                  if(change==3)
                                    fen--;                                                           //分--
                                        if(fen==-1)
                                            fen=59;
                                                shi--;
                                                if(shi==-1)
                                                    shi=23;
                                                        ri--;
                                                        dnprn();                                   //向下減的平閏年
                /********************日歷的減*******************/
                                if(change==4)
                                    yue--;                                                          //月--
                                        if(yue==0)
                                            yue=12;
                                                nian--;
                                                if(nian==-1)
                                                    nian=9999;
/*************************按鍵四負(fù)責(zé)切換日秒的加減**********************/
         if(key4==0)
           delay(10);
                   if(key4==0)
                   while(!key4);
        /*****************************時(shí)鐘的加*************************/
                                    miao++;
                                        if(miao==60)
                                            miao=0;
                                                fen++;
                                                if(fen==60)
                                                    fen=0;
                                                        shi++;
                                                        if(shi==24)
                                                            ri++;
                                    upprn();           //加的平閏年
        /***********************日歷的加*****************************/
                              if(change==2)                                   //如果是日歷
                                        ri++;
                                        upprn();                                   //加的平閏年
        /***********************時(shí)鐘的減********************************/
                                  if(change==3)                                              //秒--
                                    miao--;
                                        if(miao==-1)
                                            miao=59;
                                                fen--;
                                                if(fen==-1)
                                                    fen=59;
                                                        shi--;
                                                        if(shi==-1)
                                                            shi=23;
        ri--;
        dnprn();                          //減的平閏年
        /*******************************日歷的減*****************************/
                                if(change==4)                                                  //日--
                                    ri--;
                           dnprn();                                              //減的平閏年
/************************執(zhí)行函數(shù)***************************/
        init();
        keyscan();
            shi1=shi/10;
                shi2=shi%10;
                fen1=fen/10;
                fen2=fen%10;
                miao1=miao/10;
                miao2=miao%10;
                ri1=ri/10;
                ri2=ri%10;
                yue1=yue/10;
                yue2=yue%10;
                nian1=nian/1000;
                nian2=nian%1000/100;
                nian3=nian%1000%100/10;
                nian4=nian%1000%100%10;
            display1(shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2);
                display2(nian1,nian2,nian3,nian4,yue1,yue2,ri1,ri2);
/************************中斷函數(shù)****************************/
void  T0_time()interrupt 1
   num1++;
   if(num1==20)
           num1=0;
           miao++;
           if(miao==60)
                   miao=0;
                   fen++;
                   if(fen==60)
                           fen=0;
                           shi++;
                           if(shi==24)
                                   shi=0;
                                   ri++;
                                   upprn();
ID:1 發(fā)表于 2018-12-13 03:36 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:427288 發(fā)表于 2018-12-16 18:54 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-12-13 03:36
什么是詳細(xì)說明電路連接.............
