查看: 9001|回復: 0
DAC0808原理與應用(引腳功能 舉例說明 原理圖 源程序)
ID:445192 發(fā)表于 2018-12-12 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常用DA轉換器的引腳說明。有需要地朋友們看看。。。
DAC0808原理與應用
1DAC0808引腳功能
DAC0808是8位數模轉換集成芯片,電流輸出,穩(wěn)定時間為150ns,驅動電壓±5V,33mW。DAC0808可以直接和TTL,DTL和CMOS邏輯電平相兼容。
引腳功能
A1—A8:8位并行數據輸入端(A1為最高位,A8為最低位)
VREF(+):正向參考電壓(需要加電阻)
VREF(-):負向參考電壓,接地
IOUT:電流輸出端
VEE:負電壓輸入端
COMP:compensation(補償),補償端,與VEE之間接電容(R14=5kΩ時,(R14為14引腳的外接電阻),一般為0.1uF,電容必須隨著R14的增加而適當增加)
GND:接地端,VCC:電源端,在proteus中都已隱藏
2、典型應用電路
如下圖所示,VEE接-5V電壓,COMP端與VEE之間接0.1uF電容,VREF(+)通過5K電阻接+5V電源,VREF(-)接地。輸出端IOUT連接運算放大器反向輸入端。運算放大器同相輸入端接地。
3、應用舉例:
   如下圖所示,運行本例時,按下K1~K8中的某個鍵,單片機會向DAC0808芯片輸出0x00~0xff之間的8個不同數值,經轉換后會輸出8擋不同電壓。
C程序如下:
#include <reg51.h>
void delay(uint x)
{uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
{P0=0X00;
{if(P3==0XFE)P0=0;
if(P3==0XFD)P0=35;
if(P3==0XFB)P0=70;
if(P3==0XF7)P0=105;
if(P3==0XEF)P0=140;
if(P3==0XDF)P0=175;
if(P3==0XBF)P0=210;
if(P3==0X7F)P0=255;
delay(2);
proteus仿真運行結果如下:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
DAC0808原理與應用(引腳功能 舉例說明 原理圖 源程序).docx (80.7 KB, 下載次數: 21)
