查看: 3111|回復: 1
51單片機計數器+1602顯示
ID:438586 發表于 2018-12-12 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>   //頭文件
sbit lcden=P1^1; //LCD1602控制引腳
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^2;
sbit busy=P0^7;//LCD忙
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
//flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
//fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
uchar code table[]={//運算數字輸入數組
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={        //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
void delay(uchar z) // 延遲函數
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com) // 寫指令函數
        rs=0;
        P0=com;    //com指令付給P0口
        delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
void write_date(uchar date) // 寫數據函數
        rs=1; P0=date; delay(5);
        lcden=1; delay(5); lcden=0;
void init() //初始化
    num=-1;
lcden=1; //使能信號為高電平
rw=0;
write_com(0x38); //8位,2行
delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
num_1=0;
i=0; j=0;
a=0;     //第一個參與運算的數
b=0;     //第二個參與運算的數
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
void keyscan() // 鍵盤掃描程序
        P2=0xfe;
        if(P2!=0xfe)
           delay(20);// 延遲20ms
           if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=0;   break;        //7
             case 0xd0:num=1;   break;         //8
             case 0xb0:num=2;   break;        //9
             case 0x70:num=3;   break;        //÷
           }   while(P2!=0xfe);
           if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
               if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
               if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
                    { a=a*10+table[num];    } //按下數字存儲到a
                    else//如果按過運算符鍵
                    {    b=b*10+table[num];   }//按下數字存儲到b
           else//如果按下的是'/'            除法
            flag=1;         //按下運算符
            fuhao=4;//4表示除號已按
           i=table1[num];     //數據顯示做準備
           write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
        P2=0xfd;
        if(P2!=0xfd)
           delay(20);
           if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=4; break; //4
             case 0xd0:num=5; break; //5
             case 0xb0:num=6; break; //6
             case 0x70:num=7; break; //×
           }   while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
           if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
            if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
            else//如果按過運算符鍵
           else//如果按下的是'×'
           {  flag=1;
              fuhao=3;//3表示乘號已按
        P2=0xfb;
        if(P2!=0xfb){  delay(20);
           if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=8;    break;         //1
             case 0xd0:num=9;    break;         //2
             case 0xb0:num=10;   break;         //3
             case 0x70:num=11;   break;         //-
           }   while(P2!=0xfb);
           if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
            else//如果按過運算符鍵
           else if(num==11)//如果按下的是'-'
            flag=1;
            fuhao=2;//2表示減號已按
        P2=0xf7;
        if(P2!=0xf7){   delay(20);
           if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=12; break;  //清0鍵
             case 0xd0:num=13; break;  //數字0
             case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
             case 0x70:num=15; break;  //加
                } while(P2!=0xf7);
           switch(num)
            case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
                            break;
            case 13:{                //按下的是"0"
               { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
               else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
               {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
              }     break;
            case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
                   if(fuhao==1)           //加法運算
                                           write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
                                   write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
                                   c=a+b;
                                   while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
                                   write_date(0x3d);     //再寫"="
                      else if(fuhao==2)         //減法運算
                                        write_com(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
                            write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
                                   if(a-b>0)                 c=a-b;
                                   else                      c=b-a;
                                   while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
                                   if(a-b<0)          write_date(0x2d);
                       else if(fuhao==3)        //乘法運算
                                 {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
                             c=a*b;
                             while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
                             write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
                        else if(fuhao==4)//除法運算
                                    write_com(0x04);
                                    i=0;
                                                if(b!=0)
                                            c=(long)(((float)a/b)*1000);
                                            while(c!=0)
                                                        c=c/10;
                                                           i++; if(i==3) write_date(0x2e);
                                                    if(a/b<=0)
        if(i<=2)
        if(i==1) write_date(0x30);
        write_date(0x2e);           //  .
        write_date(0x30);
                                                      write_date(0x30);           //
                                            write_date(0x3d);
                                                        write_date('!');write_date('R');write_date('O');
                                                        write_date('R');write_date('R');write_date('E');
              }  break;
             case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}     break;        //加鍵         設置加標志fuhao=1;
        }//P2!=0xf7
main()
        init();                //系統初始化
           keyscan();//鍵掃描
計算器.rar
36.03 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-12-14 01:23 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
