查看: 2032|回復: 3
keys_scanning實際參數太少是為啥呀
ID:441427 發表于 2018-12-12 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4黑幣
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#include "GPIO.h"
unsigned bs[] = {0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};
ui keys_scanning (ui key)
        ui i,key_x,key_y;
          key=0;
    P1=0xff;
                if(P1 != 0xff)
                        P1=0xf0;
                        if(P1!=0xf0)
                        switch(P1)
                                case 0xf7:key_x=0;break;
                                case 0xfd:key_x=1;break;
                                case 0xfb:key_x=2;break;
                                case 0xfe:key_x=3;break;
                        for(i=0;i<1;i++)
                        P1=0x0f;
                                switch(P1)
                                        case 0x7f:key_y=0;break;
                                        case 0xdf:key_y=1;break;
                                        case 0xbf:key_y=2;break;
                                        case 0xef:key_y=3;break;
        key = key_x*4+key_y;
        return(key);
void display (unsigned int shuzi)
        P0=0xff;
        P3=bs[shuzi/1000%10];
        P0=0xef;
        delay(1);
        P0=0xff;
        P3=bs[shuzi/100%10];
        P0=0xdf;
        delay(1);
        P0=0xff;
        P3=bs[shuzi/10%10];
        P0=0xbf;
        delay(1);
        P0=0xff;
        P3=bs[shuzi%10];
        P0=0x7f;
        delay(1);
main()
ui abendon;
IO_Itin();
        abendon = keys_scanning();
  display(abendon);
        delay(500);
ID:441427 發表于 2018-12-14 16:49 | 只看該作者
形參錯了。。。。
ID:441427 發表于 2018-12-14 21:55 | 只看該作者
按鍵掃描也是錯的。已經解決了。就是不知道怎么點已解決。。。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
