查看: 3688|回復: 2
51單片機雙機通信程序求教
ID:441513 發(fā)表于 2018-12-11 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要實現(xiàn)雙機通信就是利用按鍵來控制數(shù)碼管的顯示,但是導入程序后沒有實現(xiàn)功能懷疑程序有問題請求大佬幫忙改正一下。代碼在附件
仿真截圖 程序.docx
174.08 KB, 下載次數(shù): 21
代碼求教
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-12 08:19 | 顯示全部樓層
沒有時間看你的程序,不過我做過這個,我的程序發(fā)給你看看,希望對你有用!
主機程序:
串口實驗:單片機與單片機之間的通訊,這是主機程序
#include<reg51.h>
#define LED P2//LED燈
#define JP P1//矩陣鍵盤
unsigned char JZ;
bit AJ;
void UsartConfiguration();//設置串口子函數(shù)申明
void Delay10ms(unsigned int c);//延時子函數(shù)申明
void KeyDown(void);//矩陣鍵盤子函數(shù)
        Delay10ms(10);
                KeyDown();
                if (AJ==1)
                        AJ=0;
                        SBUF = JZ;
                        while (!TI);
                        TI = 0;
void UsartConfiguration()//設置串口
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void Delay10ms(unsigned int c)//延時10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        JP=0x0f;
        if(JP!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                if(JP!=0x0f)
                        AJ=1;
                        switch(JP)
                                case(0X07):        JZ=0;break;
                                case(0X0b):        JZ=1;break;
                                case(0X0d): JZ=2;break;
                                case(0X0e):        JZ=3;break;
                        JP=0Xf0;
                        switch(JP)
                                case(0X70):        JZ=JZ;break;
                                case(0Xb0):        JZ=JZ+4;break;
                                case(0Xd0): JZ=JZ+8;break;
                                case(0Xe0):        JZ=JZ+12;break;
                        for (a=0;(a<50)&&(JP!=0xf0);a++)
                                Delay10ms(1);
void FSSZ(void) interrupt 4
        RI=0;
        LED=~SBUF;
        Delay10ms(1);
程序功能:向從機發(fā)送矩陣鍵盤的按鍵值,并接收從機發(fā)回的信息,用LED燈亮來顯示收到的信息。
從機程序:
串口實驗:實驗單片機與單片機通訊,此為從機程序
#include<reg51.h>
#define SMG P0//數(shù)碼管
unsigned char k;
unsigned char code XSM[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        Delay10ms(10);
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
void CKTX() interrupt 4
        RI=0;
        k=SBUF;
        SMG=XSM[k];
        SBUF=k;
        while (!TI);
        TI = 0;
程序功能:接收主機發(fā)來的信息,并用數(shù)碼管顯示內(nèi)容,再發(fā)送信息回主機。
所用開發(fā)板是一樣的,電路如圖示:
這次的試驗沒用138譯碼器,只顯示當前接收到的內(nèi)容。
ID:444039 發(fā)表于 2018-12-12 11:24 | 顯示全部樓層
查看代碼、分析代碼是需要時間的,鍛煉下自己的調(diào)試能力吧:先單獨調(diào)試串口數(shù)據(jù)發(fā)送一字節(jié),通過另一串口看數(shù)據(jù)接收情況(正常以后,再發(fā)送多個字節(jié)是否正常);在發(fā)送正常以后,同樣再調(diào)串口數(shù)據(jù)接收一字節(jié),看看能否正常接收。(此過程中將跟串口不相關的代碼全部屏蔽掉)
