查看: 8269|回復: 5
UC3842是怎么通過pwm鎖存器控制輸出的?
ID:280486 發表于 2018-12-11 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:280486 發表于 2018-12-11 18:03 | 只看該作者
ID:443048 發表于 2018-12-11 19:41 | 只看該作者
UC3842是開關電源用電流控制方... UC3842的 PWM比較器輸出高電平,使 PWM鎖存器復位,關閉輸出
ID:280486 發表于 2018-12-11 19:57 | 只看該作者
qinggehuajiu 發表于 2018-12-11 19:41
但是驅動圖騰柱的是一個或門啊。振蕩信號直接連接的或門。
ID:284488 發表于 2018-12-11 21:10 | 只看該作者
有幾篇文章供你參考看看.
UC3842固定頻率電流型控制器.docx
96.86 KB, 下載次數: 77
3842開關電源評估版-7832.pdf
481.1 KB, 下載次數: 64
ID:443172 發表于 2018-12-12 12:31 | 只看該作者
電路工作過程如下:當M1導通時,它在變壓器初級電感線圈中存儲能量,與變壓器次級相連的二極管VD處于反偏壓狀態,所以二極管VD截止,在變壓器次級無電流流過,即沒有能量傳遞給負載;當M1截止時,變壓器次級電感線圈中的電壓極性反轉,使VD導通,給輸出電容C充電,同時負載R上也有電流I流過。M1導通與截止的等效拓撲如圖2所示。  M1導通與截止的等效拓撲  圖2  M1導通與截止的等效拓撲         電流型PWM             與電壓型PWM比較,電流型PWM控制在保留了輸出電壓反饋控制外,又增加了一個電感電流反饋環節,并以此電流反饋作為PWM所必須的斜坡函數。          下面分析理想空載下電流型PWM電路的工作情況(不考慮互感)。電路如圖3所示。設V導通,則有           L·diL/dt = ui (1)             iL以斜率ui/L線性增長,L為T1原邊電感。經無感電阻R1采樣Ud=R1·iL送到脈寬比較器A2與Ue比較,當Ud>Ue,A2輸出高電平,送到RS鎖存器的復位端,此時或非門的兩個輸入中必有一個高電平,經過或非門輸出低電平關斷功率開關管V。當時鐘輸出為高電平時,或非門輸出始終為低電平,封鎖PWM,這段時間由時鐘振蕩器OSC輸出脈沖寬度決定,即PWM信號的死區時間。在振蕩器輸出脈沖下降同時,或非門兩輸入均為低電平,經或非門輸出為高電平,V導通。  理想空載下電流型PWM電路  圖3  理想空載下電流型PWM電路    簡言之,PWM信號的上升沿由振蕩器下降沿決定,而PWM的下降沿由電感電流限值信號和誤差信號Ue共同決定,最大脈寬的下降沿受振蕩器上升沿控制。圖4為其工作時序圖。  工作時序圖  圖4 工作時序圖    UC3842簡介             Unitrode公司的UC3842是一種高性能固定頻率電流型控制器,包含誤差放大器、PWM比較器、PWM鎖存器、振蕩器、內部基準電源和欠壓鎖定等單元,其結構圖如圖5所示。  UC3842結構圖  圖5  UC3842結構圖         各管腳功能簡介如下。             1腳COMP是內部誤差放大器的輸出端,通常此腳與2腳之間接有反饋網絡,以確定誤差放大器的增益和頻響。             2腳FEED BACK是反饋電壓輸入端,此腳與內部誤差放大器同向輸入端的基準電壓(一般為+2.5V)進行比較,產生控制電壓,控制脈沖的寬度。             3腳ISENSE是電流傳感端。在外圍電路中,在功率開關管(如VMos管)的源極串接一個小阻值的取樣電阻,將脈沖變壓器的電流轉換成電壓,此電壓送入3腳,控制脈寬。此外,當電源電壓異常時,功率開關管的電流增大,當取樣電阻上的電壓超過1V時,UC3842就停止輸出,有效地保護了功率開關管。       4腳RT/CT是定時端。鋸齒波振蕩器外接定時電容C和定時電阻R的公共端。             5腳GND是接地。             6腳OUT是輸出端,此腳為圖滕柱式輸出,驅動能力是±lA。這種圖騰柱結構對被驅動的功率管的關斷有利,因為當三極管VTl截止時,VT2導通,為功率管關斷時提供了低阻抗的反向抽取電流回路,加速功率管的關斷。             7腳Vcc是電源。當供電電壓低于 +16V時,UC3824不工作,此時耗電在1mA以下。輸入電壓可以通過一個大阻值電阻從高壓降壓獲得。芯片工作后,輸入電壓可在+10~+30V之間波動,低于+10V停止工作。工作時耗電約為15mA,此電流可通過反饋電阻提供。             8腳VREF是基準電壓輸出,可輸出精確的+5V基準電壓,電流可達50  mA。            UV3842的電壓調整率可達0.01%,工作頻率為500kHz,啟動電流小于1mA,輸入電壓為10~30V,基準電壓為4.9~5.1V,工作溫度為0~70℃,輸出電流為1A。          開關穩壓電源    由UC3842構成的開關電源電路如圖6所示,T為高頻變壓器。剛開機時,220V交流電先通過PNF濾掉射頻干擾,再經過整流濾波獲得約+300V直流電壓,然后經R2降壓后向UC3842提供+16V啟動電壓。R1是限流電阻,C1為濾波電容。正常工作后,自饋線圈N2上的高頻電壓經過VD1、C1整流濾波,就作為UC3842的正常工作電壓。R5、C4用以改善內部誤差放大器的頻率響應,R1是斜坡補償電阻。開關頻率 。C5為消噪電容,R10是過流檢測電阻,R7是VMOS開關功率管的柵極限流電阻。由C8、VD1、R11、VD2、C9構成兩級吸收回路,用于吸收尖峰電壓。VD1和VD3選用恢復二極管FR305。VD4為輸出級的整流管,采用肖特基二極管,以滿足高頻、大電流整流之需要。        UC3842構成的開關電源電路  圖6  UC3842構成的開關電源電路    當NMOS管導通時,初級線圈N1電流線性增大,磁場增強,次級線圈中VD4截止,由電容C10向負載供電;此時,脈沖變壓器原邊回路中VD2亦截止,N1這時起存儲能量的作用。當NMOS管截止后,初級線圈電流減小,磁場減弱,次級線圈回路中VD4導通,能量通過VD4及C10向負載釋放,輸出直流電壓,部分能量由VD2向電阻R12和電容C9釋放。             為保證開關電源輸出直流電壓不受干擾,電路中提供了穩壓電路。一是采用NMOS管源極串接電阻R9,把電流信號變為電壓信號,送入UC3842作為比較電壓,控制激勵脈沖的占空比,達到穩壓目的。二是變壓器T中的線圈N2間接采樣,起到電壓反饋作用,N2間接采樣后,經過VD1和C3整流,在C3上取樣,該電壓一方面經過R3和R4分壓送到UC3842的2管腳加到誤差放大器A3的反相輸入端,另一方面直接送到UC3842的7管腳,作為芯片供電電壓。電路剛啟動時由輸入電壓經整流濾波降壓給芯片供電,工作后由反饋電壓供電,因而UC3842的電源電壓反映了輸出電壓的變化,起到反饋作用,使輸出電壓穩定。三是在UC3842中,鋸齒波發生器輸出鋸齒波的斜率還與輸入電壓有關,當輸入電壓升高時鋸齒波斜率增大,使輸出激勵脈沖占空比減小,從而使輸出電壓維持穩定,反之亦然,實際上相當于反饋控制。
