查看: 9075|回復: 3
STC15W系列單片機自帶的ADC使用方法以及時需要注意的問題
ID:59956 發表于 2018-12-11 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自帶ADC的使用方法請參照以下代碼。
需要注意的問題:
1、在啟動AD轉換前,給AD轉換器上電,并且上電后需要延時一下;
2、對ADC控制寄存器(ADC_CONTR)的操作最好是直接賦值,不要用‘&’和‘|’;
3、在ADC轉換過程中不要改變I/O口的狀態,即使試圖改變也會失敗;
4、ADC實現一次轉換結束后,AD轉換將會自動關閉,如果要實現連續轉換,則需要再次啟動AD轉換(將ADC_CONTR 寄存器的ADC_START位置1)。因為需要對ADC_CONTR寄存器直接賦值,所以 要對ADC_CONTR寄存器再次賦值(該值和ADC初始化中的值一致)。實踐也證明了,如果直接利用或語句將ADC_START置位(ADC_CONTR |= ADC_START;),則AD轉換失敗,通過調試測試,初步判斷是ADC_CONTR寄存器的ADC_POWER位不等于1,也就是說啟動AD轉換前,AD轉換器沒有上電,這樣AD轉換自然不會成功。
5、如果需要改變I/O口的狀態,最好是在AD轉換開始之前進行。
以上的內容純屬個人學習體會,如有不當之處,請指正!
  1. #include
  2. #include"init.h"
  3. #include"led.h"
  4. #include"buzzer.h"
  5. #include"delayms.h"
  6. #include"uart.h"
  7. //ADC_CONTR寄存器的位取值
  8. #define ADC_POWER0x80//打開ADC轉化器電源
  9. #define ADC_FLAG0x10//ADC完成標志位
  10. #define ADC_START0x08//ADC開始控制位
  11. #define ADC_SPEEDLL0x00//540個時鐘周期轉換一次
  12. #define ADC_SPEEDL0x20//360個時鐘周期轉換一次
  13. #define ADC_SPEEDH0x40//180個時鐘周期轉換一次
  14. #define ADC_SPEEDHH0x60// 90個時鐘周期轉換一次
  15. #define ADC_CH10x01//選擇通道1
  16. #define ADC_CH20x02//選擇通道2
  17. #define ADC_CH30x03//選擇通道3
  18. #define ADC_CH40x04//選擇通道4
  19. //初始化ADC
  20. void init_ADC(void)
  21. {
  22. P1ASF= 0x1e; //P11-P14口作為模擬功能A/D使用
  23. ADC_RES= 0;//清除結果寄存器
  24. ADC_RESL= 0;
  25. PCON&= 0xdf;//ADCRES存放高8位ADC結果,ADCRESL[1:0]存放低2位結果
  26. ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ADC_CH2;//啟動轉換,通道2
  27. delayms(1);//ADC上電延時
  28. EA= 1;//CPU開啟總中斷
  29. EADC = 1;//允許ADC中斷
  30. }
  31. void main(void)
  32. {
  33. init_IO(); //初始化
  34. init_sym();
  35. init_uart();
  36. init_ADC();
  37. while(1)
  38. {
  39. while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC完成
  40. ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;//清除ADC中斷
  41. sendData(ADC_RES);
  42. sendData(ADC_RESL);
  43. led_ye_on();
  44. ADC_RES= 0;//獲取ADC結果后,清除結果寄存器
  45. ADC_RESL= 0;
  46. //AD轉換結束后會自動停止轉換,所以這里再次開啟ADC
  47. //并且一定要重新開啟ADC電源、設置ADC通道和ADC轉換速率
  48. ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ADC_CH2;//啟動轉換,通道2
  49. delayms(1000);
  50. }
  51. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:453015 發表于 2018-12-23 23:51 | 只看該作者
請問能分享完整的代碼嗎?謝謝
ID:165291 發表于 2020-4-9 10:05 | 只看該作者
        P1ASF = 0x0B;這個是什么意思呢?
ID:990436 發表于 2021-12-10 11:57 | 只看該作者
timeabcd 發表于 2020-4-9 10:05
定義P1.0 P1.1 P1.3口為ADC的輸入通道
