查看: 2528|回復: 11
求問單片機有沒有速成的學習方法嗎?
ID:444212 發表于 2018-12-11 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近要做畢設了,需要用到單片機,沒什么時間去仔細學了,求問有什么快速入門的學習方法嗎
ID:367460 發表于 2018-12-11 19:23 | 只看該作者
時間完全夠用啊,下學期才畢設呢么,寒假也可以學啊,要么你在論壇找你畢設的相關資料多看看,但是基礎不好的話可能看不進去,建議還是好好學吧。
ID:277550 發表于 2018-12-11 19:50 | 只看該作者
還是稍要點基礎的,,,,,然后可以針對地學習某一方面的內容
ID:430571 發表于 2018-12-11 19:56 | 只看該作者
學習沒有捷徑
ID:295951 發表于 2018-12-11 21:22 | 只看該作者
主要把硬件方面弄懂
ID:421426 發表于 2018-12-13 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
如果有基礎的話     在沒有時間也抽出點   集中學習一段日子應該就可以
ID:362076 發表于 2018-12-13 11:36 | 只看該作者
根據你的描述,就是想會用但是不想在底層和細節有很多的了解。所以我建議你先列出畢設的需求,然后對應著這些需求,列出你能用到的器件,這些功能器件的選擇,能用數字化的就不要用模擬的,能用IIC就不用1-wire,然后照著教程搭建編譯調試環境,照著典型電路圖連接各器件到單片機,從每個器件的例程中找到關鍵的函數體,一般包括以下三方面:接口通訊函數+器件讀寫函數+輸出格式化函數。
在編譯環境中建立工程demo,列出系統流程圖并且使用if-else、for、while、switch等語句將架構列出,而后將器件函數填充進去,編譯調試,直到0errors,<3 warnings,這個時候差不多可以下載到你的板子上調試了,當然你愿意在畢設這種小東西上仿真折騰一下也無所謂。
以上是大概的速成思路,如果你對單片機有興趣,在上述過程中自然會主動查找資料學習更多的東西,如果只是想做一個畢設,按著上述思路亂七八糟的把程序堆在一起,然后請你的同學幫你debug就好了2333
ID:445563 發表于 2018-12-13 12:57 | 只看該作者
多看看程序代碼,搞懂它
ID:445662 發表于 2018-12-13 15:03 | 只看該作者
在某寶購買某集成c51單片機,里面會給你一個硬件,里面同時還會送你視頻教學,非常有用對于初學者來說。
ID:445708 發表于 2018-12-13 15:34 | 只看該作者
今年研一,說一下我的經驗:你可以先看看關于51的單片機書籍,大概了解51單片機的組成包括中斷和一些接口;然后在網上找找視頻,買一塊板子自己試試接觸,兩三個星期左右就可以自己做點東西了
ID:445708 發表于 2018-12-13 15:37 | 只看該作者
在網上找找郭天祥的51單片機課,自己學學再買塊板子,自己嘗試寫一點程序。如流水燈、蜂鳴器等。等大概了解中斷的原理了,再可以去學一些復雜點的單片機比如430或stm32,畢設一般不會用簡單的單片機的,因為外接串口有限,加油!
ID:445711 發表于 2018-12-13 16:08 | 只看該作者
先把硬件了解一下,然后跑跑代碼,慢慢就輸了。
