查看: 4986|回復(fù): 3
怎么讓我按下啟動(dòng)程序只運(yùn)行一次?51單片機(jī)程序請(qǐng)教
ID:304151 發(fā)表于 2018-12-11 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么讓我按下啟動(dòng)程序只運(yùn)行一次  我試過去掉while(1)他就不執(zhí)行之后的程序了
各位大佬出出主意謝謝了
#include <reg51.h>
#define        uchar unsigned char
#define        uint unsigned int
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time;
void initT0( )
TMOD = 0x01;                    //定時(shí)器0,工作方式1
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;        //50ms中斷一次   中斷20次,1s  改數(shù)值等于改秒數(shù)  20=1s
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void T0int( ) interrupt 1
TH0 = (65536-65536)/256;
TL0 = (65536-65536)%256;
time++;
void main(void)
initT0();
if(P3_4==0)      //啟動(dòng)
while(1)         //循環(huán)程序
if(time==1)      //如果中斷為1
LED=0;           //機(jī)械手得電
if(time==40)     //啟動(dòng)后2S
  LED1=0;        //導(dǎo)軌正
if(time==140)    //啟動(dòng)后7S(上一部后5S)
LED=1;           //機(jī)械手放
LED1=1;          //導(dǎo)軌正失電
LED2=0;          //導(dǎo)軌反
LED3=0;          //推桿正
if(time==240)    //啟動(dòng)后12S(上一部后5S)
LED2=1;          //導(dǎo)軌反失電
if(time==340)    //啟動(dòng)后17S(上一部后5S)
LED3=1;          //推桿正失電
LED4=0;          //右側(cè)電機(jī)正
LED5=0;          //左側(cè)電機(jī)正
if(time==360)    //啟動(dòng)后18S(上一部后1S,電機(jī)停1S)
LED4=1;          //右側(cè)電機(jī)正失電
LED5=1;          //左側(cè)電機(jī)正失電
if(time==380)    //啟動(dòng)后19S(上一部后1S)
LED6=0;          //右側(cè)電機(jī)反
LED7=0;          //左側(cè)電機(jī)反
if(time==400)    //啟動(dòng)后20S(上一部后1S)
LED6=1;          //右側(cè)電機(jī)失電
LED7=1;          //左側(cè)電機(jī)失電
LED20=0;         //推桿反
if(time==600)    //啟動(dòng)后30S(上一部后10S)
LED20=1;         //推桿反失電
LED21=0;         //下側(cè)電機(jī)正
if(time==620)    //啟動(dòng)后31S(上一部后1S)
LED21=1;         //下側(cè)電機(jī)正失電
if(time==640)    //啟動(dòng)后32S(上一部后1S)
LED22=0;         //下側(cè)電機(jī)反
if(time==660)    //啟動(dòng)后33S(上一部后1S)
LED22=1;         //下側(cè)電機(jī)反失電
time=0;          //中斷清零
來(lái)自 4#
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-12 09:32 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-12-12 13:36 編輯
在你的程序基礎(chǔ)上修改,每次按下鍵后只執(zhí)行一次,程序沒有跑完再按無(wú)效。
#include <reg51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time,i;
bit j=0;//啟動(dòng)位變量
void initT0( )
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 0;//初始化關(guān)閉定時(shí)器
        time++;
void main(void)
        initT0();
                if(P3_4==0)      //按鍵啟動(dòng)
                        i=500;
                        while(i--);                //消抖延時(shí)
                        if((P3_4==0)&&(j==0))        //再次判斷按鍵(程序沒有跑完按鍵無(wú)效)
                                j=1;                //啟動(dòng)位變量1
                                while(!P3_4);//等待按鍵釋放
                                TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器
                if(j==1)
                                LED=0;           //機(jī)械手得電
                                LED1=0;        //導(dǎo)軌正
                                LED=1;           //機(jī)械手放
                                LED2=0;          //導(dǎo)軌反
                                LED3=0;          //推桿正
                                LED3=1;          //推桿正失電
                                LED20=0;         //推桿反
                                LED20=1;         //推桿反失電
                                j=0;                //啟動(dòng)位變量0
                                TR0=0;                //關(guān)閉定時(shí)器
                                time=0;          //中斷清零
ID:277374 發(fā)表于 2018-12-11 22:22 | 只看該作者
ID:277374 發(fā)表于 2018-12-11 22:25 | 只看該作者
    //在這里添加你的處理函數(shù)
這樣存在的問題:
1. 你按下P3_4時(shí)間長(zhǎng)的話,程序會(huì)多執(zhí)行幾次
建議:
在按鍵部分增加一個(gè)延時(shí),按鍵的延時(shí)掃描程序咱們論壇中有很多,希望你能自己尋找一下。
如果 還有疑問,我們繼續(xù)溝通
