查看: 2792|回復: 2
有沒哪位大神幫忙在這段程序上加入可以通過串口修改密碼(現(xiàn)在已經(jīng)可以通過串口發(fā)送)
ID:443499 發(fā)表于 2018-12-11 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
unsigned char ch,arr[15], i = 0;
unsigned char mi_ma = 'FF23';
unsigned char count=0;
float jd=90;
unsigned char sz_jd=0;
sbit pwm=P2^0;
sbit FMQ=P2^5;
sbit led0=P2^6;
sbit led1=P2^7;
void delay1ms(unsigned int k)   //Îó2î 0us
    unsigned char a,b;
        for(k;k>0;k--){
    for(b=133;b>0;b--)
        for(a=6;a>0;a--);
void Usart_Init(void)
        PCON = 0x80;
        SCON = 0x50;
        TMOD = 0x21;
        TH1 = 0xF3;
        TL1 = 0xF3;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
        EA=1;
void Init_timer0(void)
        TMOD=0X21;
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0x44;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0()interrupt 1
   TH0 = 0xFF;
   TL0 = 0x44;
        if(count<=sz_jd)                        pwm=1;
        else                                              pwm=0;
        count++;
        if(count>=200)count=0;
void zhuan()
        pwm=0;
        Init_timer0();
        Usart_Init();
        sz_jd=jd/9+4;
int main(void)
  FMQ=0;
        Usart_Init();
        Init_timer0();
void buf()interrupt 4
                if(RI == 1)
                        ch = SBUF;
                        RI = 0;
                                if(ch == mi_ma)
                                        led0 = 0;led1 = 1;zhuan();
                                        led0 = 1;led1 = 0;FMQ=1;delay1ms(1000);FMQ=0;
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-11 15:50 | 顯示全部樓層
程序根本不可能通過編譯,怎么能 “現(xiàn)在已經(jīng)可以通過串口發(fā)送”?unsigned char mi_ma = 'FF23';一個無符號字符型變量怎么能賦值字符串?
ID:413475 發(fā)表于 2018-12-11 16:33 | 顯示全部樓層
1.測試了一下,可以了,初始化密碼"FF23" ;修改命令"xgml";修改命令發(fā)送完成后,再發(fā)送新密碼即可修改
2.這個程序沒用到EEPROM,斷電密碼會初始化;
3.再有就是串口部分需要增加糾錯,否則會出問題
4.程序 通過串口修改密碼.rar (1.14 KB, 下載次數(shù): 10)
