查看: 2396|回復: 4
單片機呼吸燈程序
ID:443766 發表于 2018-12-11 02:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
感覺這個難度系數對于我這個初學者來說有點大,求大神們指導!
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit pwm0=P2^0;
  3. unsigned char tim=0,zkb=1,flag=0; //tim用來記錄定時次數
  4. void Timer1_ini()         //定時器1初始化函數
  5. {
  6.         EA=1;                   //開總中斷
  7.         ET1=1;                  //開定時器1中斷
  8.         TMOD=0x20;              //定時器1工作在方式2
  9.         TR1=1;                  //啟動定時器1
  10.         TH1=255-50;  //定時50us高8位初值
  11.         TL1=255-50;  //定時50us低8位初值
  12. }
  13. void INT_Timer1() interrupt 3   //定時器1中斷入口,定時器1中斷服務
  14. {
  15.
  16.         tim++;                   //定時器1中斷次數,每進入中斷一次,次數加1
  17.         if(tim>=200)           //pwm周期=250*定時時間
  18.         {
  19.                 tim=0;
  20.
  21.                 if(flag==0)        {zkb++;        if(zkb>=150) flag=1;}        //改變占空比        得到呼吸燈效果
  22.                 else              {zkb--;if(zkb<1) flag=0;}     //改變占空比        得到呼吸燈效果
  23.         }
  24.
  25.         if(tim<zkb)             //zkb為占空比
  26.                 {
  27.                                 pwm0=0;
  28.                 }
  29.                 else
  30.                 {
  31.                                 pwm0=1;
  32.                 }
  33.
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.                 Timer1_ini();
  38.                 while(1);
  39. }
呼吸燈.rar
11.63 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
ID:444149 發表于 2018-12-11 16:02 | 只看該作者
很好用,謝謝!
ID:284488 發表于 2018-12-11 16:16 | 只看該作者
請問這程序有碰到什么問題嗎?可互相討論下
ID:466430 發表于 2019-1-20 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,謝謝
ID:452731 發表于 2019-2-18 00:55 | 只看該作者
這個程序比較容易讀懂
