查看: 13796|回復(fù): 4
關(guān)于STC89C52和AT89C52單片機(jī)的P0口問題
ID:415378 發(fā)表于 2018-12-10 23:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(1)搜狗百科上面和其他資料上面說“STC89C52 的P0 口是漏極開路輸出,作為總線擴(kuò)展用時(shí),不用加上拉電阻,作為 I/O 口用時(shí),需加上拉電阻!
我的問題是:若LCD1602接的是這個(gè)單片機(jī)的P0口,這是作為什么用的,需要接上拉電阻嗎?如果不需要,那么具體一點(diǎn)是在什么時(shí)候需要接上拉電阻呢?
(2)AT89C52:“在訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或程序存儲(chǔ)器時(shí),這組口線分時(shí)轉(zhuǎn)換地址(低8 位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻。
在Flash編程時(shí),P0 口接收指令字節(jié),而在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié),校驗(yàn)時(shí),要求外接上拉電阻。”
問題:所以AT89C52是有內(nèi)部上拉電阻的?然后在校驗(yàn)的時(shí)候還需要外接上拉電阻???
有沒有大神出來指點(diǎn)一下迷津啊,謝謝啊~~~~~~~~~~~~
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-11 06:11 | 只看該作者
51單片機(jī)端口的結(jié)構(gòu)及工作原理
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-107289-1.html
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-11 09:54 | 只看該作者
最好設(shè)計(jì)有上拉電阻,調(diào)試后決定去留,器件,模塊千差萬別,以不變應(yīng)萬變。
ID:429670 發(fā)表于 2018-12-11 11:34 | 只看該作者
基本上內(nèi)帶的有上拉電阻
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-11 12:55 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2018-12-12 09:15 編輯
為什么不看兩者的手冊(cè)呢?手冊(cè)最靠譜啊!
