查看: 2053|回復: 1
大神幫忙看看這個51單片機調光程序對不對
ID:434373 發表于 2018-12-10 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:按鍵控制PWM對LED燈調光,長按調光,光的亮度接近最亮,松開開關,燈滅。(按住調光,松開燈滅)。
/*** STC89C52  @ 12MHz                    */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int  U16;
/*--   端口定義                 ---------------------------------------*/
#define PORT_1 P1
sbit KEY1 = P3^0;
U8 j,knum,temp=15;
/*----------按鍵掃描--------------------*/
void keyscan()
        static        U16 x;        //消抖延時變量
        if(KEY1==0)         //
                x++;        //按鍵消抖
                if(x>500)                //長按亮度調節
                {        knum=0;
                        if(knum==0)
                                if(j<250)
                                        j+=5;   //接近最亮
                                temp=j;
                        x=450;
        if(knum==1)
                                 j=0;            //關燈
/*--   主程序                   ---------------------------------------*/
        PORT_1=0;
                keyscan();
/*--   程序結束                 ---------------------------------------*/
ID:123289 發表于 2018-12-11 12:59 | 只看該作者
調光的要點是你的硬件方案,不在軟件,硬件方案正確了,軟件照方案做就行了。
