查看: 3012|回復: 5
關于51單片機定時中斷的程序問題?
我想使用單片機定時器T0產生的中斷制作跑馬燈
單片機程序源碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.         EA = 1;
  5.         ET0 = 1;
  6.         TMOD = 0x01;
  7.         TH0 = 15536 / 256;
  8.         TL0 = 15536 % 256;
  9.         TR0 = 1;
  10.         P0 = 0xfe;
  11.         while(1)
  12.                 ;
  13. }
  14. void Time0(void) interrupt 1 using 0
  15. {
  16.         P0 <<= 1;
  17.         if (P0 != 0xff)
  18.                 P0 |= 1;
  19.         else
  20.                 P0 = 0xfe;
  21.         TH0 = 15536 / 256;
  22.         TL0 = 15536 % 256;
  23. }
這樣的話八個led只會執行一次循環后無反應
而將P0 <<= 1;if (P0 != 0xff)
P0 |= 1;
P0 = 0xfe; 換成_crol_(P0, 1);后,
效果如圖:
希望各位解答一下這兩種情況的原因
ID:410399 發表于 2018-12-11 09:28 | 只看該作者
P0 <<= 1;
        if (P0 != 0xff)
                P0 |= 1;
                P0 = 0xfe;
P0到0xff的時候執行else P0 = 0xfe,然后下一個定時觸發的時候又左移一位,變成0xff在這里重復了
_crol_();你有沒有加頭文件intrins.h的
ID:164602 發表于 2018-12-11 10:36 | 只看該作者
我已經試驗出這個結果:
你說:換成_crol_(P0, 1);后
這個應該是P0=_crcl_(P0,1),結果就是正確的
ID:164602 發表于 2018-12-11 10:53 | 只看該作者
總算搞清楚了。
這樣改就對了:
        P2 <<= 1;
             P2 |= 1;
        if(P2 == 0xff)
               P2 = 0xfe;
你自己想想流程吧,有點考人,呵呵
ID:376199 發表于 2018-12-21 00:18 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-12-11 10:36
我已經試驗出這個結果:
謝謝指導
mosqu 發表于 2018-12-11 09:28
P0
謝謝提醒
